我国国家标准规定,要求在智能化建筑或智能化小区中的重要场合和关键部位,必须设置火灾自动报警系统和消防灭火联动控制系统以及消防通信系统等设施。其中火灾自动报警系统和消防通信系统与综合布线系统有若极为密切的关系,但又有各自独立的特点和要求,双方必须配合和相互协调。
火灾自动报警系统的概况
这里所述的火灾自动报警系统的概况是最基本的内容。火灾自动报警系统是具有探测、报警和灭火控制多种技术功能的应用系统,它涉及多门学科和多种专业,为此,对它必须有所了解,尤其是与综合布线系统有关的部分,有利于配合设计。
火灾自动报警系统主要由火灾探测报警器和火灾报警控制设备以及它们之间的控制线路组成。因此,它是由各种部件和装置以及设备有机结合的庞大系统,它们共同合作,承担防灾报警的重要任务。因火灾探制报警器在火灾自动报警系统中较为重要,且与综合布线系统有关。本篇简略介绍目前火灾探测报警器的概况。
1)火灾自动报警系统与其他系统的关系
为了保证国家财产不受损失和人民生命安全。要求在智能化建筑和智能化小区中,尤其是要害部门和重要场所,必须设置和配置具有能及时发现火灾、迅速自动报警、联动控制各种功能的切实有效的防灾灭火等设施。
为此就需要设置火灾自动报警系统、消防联动控制系统和消防通信系统,考虑到智能化建筑和智能化小区的建设规模和使用对象以及覆盖范围有所不同。因此,上述3个系统的建设规模和具体内容也有差别,但是消防通信系统是必不可缺少的组成部分。
2)火灾探测报警器的种类和线制及连接方式
火灾探测报警器简称火灾探测器或火灾报警器,俗称探头,它是火灾自动报警系统中的重要组成部分,其分布遍及整个智能化建筑内部的各个重要部位,是火灾自动报警系统的“感觉器官”,随时随地密切监视和探测其所在的周围环境情况。
它与火灾报警控制设备互相配合协同作战,而火灾自动报警控制设备是火灾自动报警系统的“躯体”和“大脑”,也是该系统的核心,它们是相辅相成、彼此配合的不可分离的联合组合整体。
①火灾探测报警器的线制和连接方式
在火灾自动报警系统和消防灭火联动控制系统中的火灾探测报警子系统是最为重要的部分,它的缆线分布最为广泛,因为火灾探测报警器设置位置遍布到智能化建筑内部的各个部位,且和保护对象的等级相适应。
②火灾探测报警器的种类
目前,国内外生产的火灾探测报警器品种和类型极为繁多,所以对于它的分类万法多种多样,尚未统一,按其技术性能和使用要求分类各异,且各不相同,例如按照火灾探测报警器探测引发火灾的参数不同分类,有感烟式、感温式、感光式、可燃气气体探测式、复合式和其他万式等多种;
如按其结构造型分类,可分为点型和线型两类;若按其使用环境分类,又可分为陆用型、船用型、耐寒型、耐酸型。耐碱型和防爆型等。上述各种类型中又可细分为不同型式。国内通常采用按引发火灾的参数分类。因此,火灾探测报警子系统的缆线数量(即线制)和连接方式极为重要,又与综合布线系统的缆线分布和利用都有关系。
火灾探测报警器的线制主要是指火灾探测报警器与控制设备之间的传输信号线路的导线数量,主要分为多线制和总线制两种。由于线制不同派生出来不同的连接方式,主要有二总线制、四总线制、多线制(n+4),和二总线制与环型网络结合等连接方式。
此外,还有链式等连接万式。上述网络结构、线制和连接方式各有其特点,且彼此关联。所以在一般情况下,是以智能化建筑内的探测报警区域范围大小、火灾探测报警器的分布状况和配备等因素,综合考虑来选用相应的网络结构、线制和连接万式。
总线制:即独立的地址电路,以便判断火情具体位置,报警控制设备采用串行通信万式访问每个探测器。这种线制和连接万式的导线数量明显减少,安装施工简便,所以目前广泛采用。但其缺点是一旦总线回路出现短路故障,便整个回路失效、无法正常工作,甚至有可能损坏部分探测器或控制设备。
多线制:多线制是早期使用的活在探测报警器的链接方式。它的特点是一个活在探测报警器(或若干个火灾报警器组成一组)构成一个回路,与火灾控制设备链接。当回路中任何一个探测器探得火情后,在控制设备上反应探测器的所在回路而无法确定它具体的人惜位置(即着火点),于是必须采用每个探测器增加一根单线来连接,形成多线制。多线制为“n+4线制,n为探测器的数量,4指公用线,它们分别为电源线(V、±24V)、地线(G)、信号线(S)和自诊断线(T)。此外,每个探测器设有一根选通线(ST)。
只有当某根选通线处于有效电平时,在信号线上传递的信号才是该探测部位的状态信息。这种连接方式的优点是探测器的电路较为简单。观察信息较为直观,容易判断火情的具体位置;缺点是导线数量较多,配管的管径较粗,穿线施工困难,线路故障也多。因此,在国内这种线制和连接方式已日渐减少使用。因此,为保证整个系统正常运行和避免事故发生,减小最大损失,必须在系统中采取短路隔离措施,如分段加装短路隔离器。
4条总线分别为:P线给出探测器的电源、编码和选址信号;T线给出自检信号。以便判断探测部位或传输信号线路有无障碍;控制设备从S线上获取探测部位的信息;G线为公共地线。P、T、S、G四根线均采取并联万式连接。由于总线制采用编码选址技术,使控制设备能准确地判定探测到火情的具体部位,简化安装和调试,系统运行的可靠程度大大提高。二总线制,比四总线制用线量更少,但技术较为复杂。难度有所增加。在二总线制中P线为供电、选址、自检、获取信息等多种功能工作,G线为公共地线。
目前,这种线制和连接方式应用较多。它的网络结构有树型和环型。树型,它是当前多数系统常常采用的方式;环型,对于控制设备来说,变成了接入有4根线。此外,还有一种是链式连接万式,它的P线是与各个火灾探测报警器串联连接。对于每个探测报警器有3根线接入,对于控制设备来说,只有2根线接入。
从上述介绍的各种连接方式,可以看出除网络形成环型,对保证正常运行提供具有较为安全可靠的条件外,其他总线制都存在总线的安全可靠性较差的缺点,所以在设计时必须权衡利弊,综合考虑确定。
它们三者相辅相成组合为整体,以便充分发挥其总体的及时报警和防灾灭火的功能。所以消防通信系统应是智能化建筑和智能化小区中的基础设施,必须予以重视和具休设置。
