网络通信 > 通信技术 > 详情
Nordic推出nRF21540宽温高功率射频前端模块
发布时间:2023-01-10 发布时间:
Nordic公司宣布推出nRF21540射频前端模块(FEM),一种功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品。nRF21540补充了Nordic nRF52和nRF53系列多协议SoC。
射频前段功率放大器提供了一个可调的发射功率,最大支持+21 dBm,而低噪声放大器提供了+13 dB的接收增益。LNA 2.5dB的低噪声系数(NF)也为Nordic的蓝牙5/蓝牙低功耗、Thread、Zigbee和2.4GHz射频低功耗无线解决方案提供了更高的接收灵敏度。例如,当与运行1 Mbps蓝牙LE的nRF52840 SoC结合时,nRF21540可将接收灵敏度提高5 dBm。再加上输出功率的增加,连接链路总共提高了18 dBm。对于片上发射功率小于8 dBm的其他设备来说,改进更大。不光为灵敏度提供了一个更大的范围,并有助于减少数据包丢失情况。nRF21540可用于可能需要增加范围或强大覆盖范围的应用。一些示例应用程序包括资产跟踪、音频、智能家居或工业用例。
nRF21540是一种“即插即用”的设备,与Nordic的无线SOC一起使用。nRF21540连接到SoC的天线输出,并具有两个额外的天线端口,以启用天线分集功能。设备的增益控制、天线切换和电源模式通过GPIO或SPI或两者的组合来控制。虽然该设备可以与其他无线电设备一起使用,但由于驱动程序支持nRF5 SDK、用于Thread和Zigbee的nRF5 SDK和nRF Connect SDK,所以它与Nordic的SoC更易用。
nRF21540的发射功率是可调的,输出功率可以设置为21 dBm,增量很小。这确保了设计可以在所有区域和操作条件下,在允许范围的1dBm内运行设计。在使用过程中,电源设置可由SoC控制,以考虑电流连接的要求。例如,可以监视接收信号强度指示(RSSI)和其他参数,以确定特定连接的功率需求以及提高或降低TX功率以管理功耗,所以温度引起的任何变化都可以被抵消,这样输出功率就稳定在所需的水平上。
在1.7至3.6伏电源范围内工作,nRF21540在TX调谐到+20 dBm时仅需115毫安功率,在RX模式下为4.1毫安,在断电模式下为30毫安。该设备在-40至105°C的温度范围内工作,补充Nordic的nRF52833和nRF5340在高温上的不足,尤其是应用在智能照明中。该芯片采用4x4毫米QFN16封装,作为对nRF21540集成电路本身的补充,Nordic提供开发板,能够使用实验室设备评估射频FEM性能,以及结合nRF52系列器件开发实际应用Demo。
FPGA无限通信技巧-位交织
