网络通信 > 通信技术 > 详情
哪种技术解决方案可以促进无线互联的互操作性
发布时间:2023-01-10 发布时间:
互操作性是智能市场中的一个关键词。事实上,具有相同无线电技术的智能设备必须能够相互通信,这是智能建筑扩张的先决条件。
NodOn嵌入式电子工程师Nicolas Thiers解释说,如今,还没有一种低功耗的无线协议能够成功地成为标准。
面对这一现象,有两个对立的阵营:全球市场希望有一个开放和标准化的协议,以促进互操作性(相当于WiFi,对于智能建筑而言),而一些制造商放弃互操作性,选择创建自己的生态系统,他们在为用户创造更多依赖性。
Nicolas Thiers解释说:“互操作性意味着创造一个用户可以根据设计、需求和预算自由选择所需设备的世界。”。
技术观点
Nicolas Thiers认为,有两种可能的方法来促进这一点:
创建多协议网关,这将是这些智能设备的核心,蛋维护起来非常复杂(可靠性和成本),
创建可以支持这些不同协议的设备。
作为一家制造商,我们已经做出了选择——通过我们的2.4GHz OEM解决方案。2.4GHz芯片允许为所选的标准协议(蓝牙或Zigbee或Thread)添加自定义应用固件,并集成到已经通过CE认证、知名度和市场认可的NodOn硬件中。我们与两家供应商合作,为客户提供满足他们需求的解决方案。
Nordic nRF52840芯片:多协议无线芯片
Nordic欧洲高级区域销售经理Thomas Holmberg介绍道,“nRF52840芯片采用高集成方案,集成电路架构,实现最大的灵活性。它还针对硬件进行了优化,并包括NFC,以便快速轻松地进行产品配对。这种单芯片提供了非常好的性能比,以优化投资。”
Nordic nRF52系列是市场上最强大、最灵活、最省电的射频集成电路之一,并且具备平台统一性。其中一些秘密是其EasyDMA可用于所有外围设备,一个用于硬件加速的Nordic专有可编程外围互连系统(PPI),以及一个优化效率的全自动电源管理系统。这使得MCU尽可能多地休眠,系统块和外围设备可以执行预先设置的任务和事件,所有这些都是为了节省电力。
从最简单的消费设备到先进的高端产品,应用范围非常广泛。
nRF52840多协议芯片对于任何希望快速推出与其生态系统兼容的蓝牙、Zigbee或Thread产品的公司来说都非常便捷。
“我们的多协议芯片致力于为NodOn客户提供可靠的解决方案。他们的产品功能强大且耗电少。”Holmberg说道。
Nordic nRF52840芯片的特点如下:
多协议:蓝牙、蓝牙低功耗、Zigbee 3.0、Thread、2.4GHz专有网络和ANT
认证蓝牙远程和蓝牙5.0
+8dBm输出功率和-96dBm灵敏度(1Mbit BLE)
覆盖范围从24kbram/192KB闪存到256kbram/1MB闪存
产品于2017年上市,总计销售了65000个开发套件,其中大部分为nRF52840,nRF52840芯片已经遍布全球。
Silicon Labs的SoC EFR32xG21
Silicon Labs物联网营销和应用副总裁Matt Saunders介绍了2019年9月推出的Series 2平台和EFR32xG21 SoC。该平台“支持Zigbee、Thread和蓝牙mesh,以及蓝牙低能耗和多协议连接。这些模块面向广泛的物联网应用。”
“我们的合作伙伴Silicon Labs的解决方案被定义为与“协议无关的”,因为它支持多种协议的组合,这取决于客户应用程序的特定功率、范围和性能要求。”Matt Saunders说:“例如,一个Series 2的SoC或模块可以动态地支持蓝牙低能耗调试和Zigbee监控网络中的各个节点。”
“在永远保持创新的逻辑中,我们与Silicon Labs合作,为客户提供独特的多协议解决方案。我们甚至希望他们通过选择需要的蓝牙协议来实现他们的应用。这种独特的硬件使他们在技术选择上有了更大的灵活性,而不是局限于单一的协议;当我们看到当今与物联网相关的不同协议的发展时,这无疑是一个优势。”Alexis Polegato说。
Series 2 SoC特点为:
一流的射频性能,输出功率+20 dBm,链路裕度高达+124.5 dB
80 MHz Cortex-M33内核,采用TrustZone技术,处理功能强大
低功耗(50.9µA/MHz),满足严格的绿色能源要求,这是40 nm低功率工艺技术的优势
业界最小的多协议SOC,采用4 mm x 4 mm QFN封装
减少bom数量,减少相应组件的系统成本
“今天,多协议2.4GHz芯片允许您选择协议,而无需更改硬件。下一步是能够在同一个产品中实现多个协议,这些协议可以同时工作。然后我们可以想到一种双协议产品:蓝牙允许与智能手机直接连接,从而方便智能手机的配置;而在Zigbee中,借助其Mesh网络的强大功能,使不同的产品在同一生态系统中进行通信。正如我们在2.4GHz解决方案中提出的那样,这种类型的操作可以在硬件上直接实现。”
探讨多雷达之间互相干扰的有效解决方案
