网络通信 > 通信技术 > 详情
WiFi即将推出新频段,与5G速度相当
发布时间:2023-04-12 发布时间:
近日,Wi-Fi联盟宣布将Wi-Fi 6从现有的2.4 GHz和5 GHz频段扩展到6 GHz。Wi-Fi联盟表示正在引入新的术语,以区分即将面世的可在6 GHz频率下运行的Wi-Fi 6设备。zilednc
新的通用名称为“Wi-Fi 6E”,用以识别将提供Wi-Fi 6特性和功能的设备,包括更高的性能、更低的延迟和更快的数据速率。zilednc
目前Wi-Fi尚无法使用6 GHz频段,因为还要等待全球监管机构的批准。不过,最近FCC主席Ajit Pai表示了将6 GHz频段提供给Wi-Fi的意图,因此这项提案似乎很快就会获得批准。zilednc
另外,根据Wi-Fi联盟的说法,Wi-Fi 6E对于AR和VR尤其有用。6 GHz通过提供连续的频谱块来容纳14个额外的80 MHz通道和7个另外的160 MHz通道,解决了 Wi-Fi频谱短缺的问题。目前Wi-Fi联盟正在进行 Wi-Fi 6E的互操作性测试。zilednc
zilednc
在此之前,美国联邦通信委员通过投票决定启用用于5G网络的3.5 GHz频段,并一致投票将6 GHz频段扩展到下一代WiFi设备。目前的WiFi网络主要在两个无线电频段(2.4 GHz和5 GHz)上运行,少数路由器也提供60 GHz“WiGig”技术支持。zilednc
其实将WiFi的频段扩展到6 Ghz是有好处的,这样可以获得更多的带宽,下载速率也提到显著的提升,同时结合Wi-Fi 6的特性,可以解决网络拥堵的问题。zilednc
众所周知,Wi-Fi 6采用的是802.11ax协议,理论下载速率可以达到9.6Gb/s,这个速度和5G的速度10Gb/s差不多。但Wi-Fi6要想达到这个速率需要8根天线并行。而我们目前的智能手机普遍只有2根天线,所以Wi-Fi 6的峰值速率也只能达到2.4Gb/s。zilednc
提高户外IP监控网络可靠性的工业级PoE交换机解决方案
