通信基础设施的趋势是具有极高的数据速率和尽可能接近零的延迟,5G协议尤其需要一种衬底材料,能够在高频下进行工作,从而确保实现这样的要求。GaN材料可能解决这个问题——它可以作为衬底材料,实现欧洲通信网络中高速基站所需的电子集成器件:
“随着业界对更宽带宽、更高效率和更高线性度的需求推动GaN技术的采用,另一个趋势是用GaN器件来替代4G基站中的LDMOS,特别是在即将部署LTE-Advanced载波聚合的情况中。作为5G提案的一部分,其远大的节能目标也显然会推动GaN的采用,而3.4~3.8GHz范围(被认为是适合欧洲早期推出5G服务的主要6GHz以下频段)内的新晶体管的开发也预料到了这一点。对于毫米波开发来说,虽然5G毫米波频段还没有正式确定,但最终会是什么样的已经越来越清晰。欧盟委员会无线频谱政策组(RSPG)在其欧洲战略路线图(2016年11月)中推荐将26GHz左右的频段作为毫米波5G的‘先锋频段’,这自然成为一些欧洲厂商产品开发的焦点。正在开发中的其他候选频段还包括28GHz(27.5~28.35GHz)、37GHz(37~38.6GHz)和39GHz(38.6~40GHz)的FCC授权频段。”(来源:Innovate UK)
RSPG在其“RSPG18-005 FINAL”中详细解释了这些考虑因素(见表1):
(来源:RSPG18-005 FINAL)
表1:面向24GHz以上5G的各种在考虑频段。(来源:《RSPG Second Opinion on 5G networks(RSPG关于5G网络的第二意见)》)
GaN在半导体领域的应用开辟了前所未有的新成果:
“来自瑞典、法国和俄罗斯的研究人员合作设计和制造了一种基于GaN缓冲层的波导平衡、声子冷却NbN热电子辐射热计(HEB)混频器。他们用该混频器设计了一款工作在1.3THz本振(LO)频率的双边带(DSB)接收器,取得了极低的噪声温度,可用于分析很宽带宽的太赫兹频率信号。尽管此前针对THz应用也开发出了这种GaN基NbN混频器,但与硅(Si)衬底的混频器相比,这种太赫兹混频器的噪声性能几乎没有记录。这些研究人员采用Y因子技术来表征混频集成电路(IC),通过光刻来制造它们并将其安装在THz波导接收器组件中,然后用其测量接收器的噪声温度。”(来源:MICROWAVES&RF)(另见图6)。
图6:由基于硅衬底(Tc=10.5K)和基于GaN缓冲层(Tc=12.5K)的NbN所制成的HEB电桥的电阻温度特性曲线比较。(来源:《Study of IF bandwidth of NbN hot electron bolometers on GaN buffer layer using a direct measurement method(利用直接测量方法进行GaN缓冲层基NbN热电子辐射热测量计的IF带宽研究)》)
本文为《电子技术设计》2019年1月刊杂志文章。
