网络通信 > 通信技术 > 详情
NB IoT + GSM双模单芯片来了
发布时间:2023-12-25 发布时间:
2017年12月4日,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,紫光旗下锐迪科微电子(以下简称“RDA”)宣布推出业界最高集成度的 NB-IoT 双模单芯片解决方案 RDA8909。Se5ednc
RDA8909 支持 NB-IoT 及 GSM/GPRS 两种网络模式,支持 3GPP-R14 标准,可广泛运用于可穿戴设备、智能家居、智慧城市、智慧工农业等各类规模化物联网应用。RDA8909 以卓越的性能、超低的功耗、最高的集成度以及最具竞争力的成本为全球物联网市场带来一款突破性产品。Se5ednc
041ednc20171205
(上图为基于RDA8909开发的一款NB-IoT&GSM双模通用标准化模组的PCB示意图)Se5ednc
RDA8909 芯片内部集成了射频收发器、电源管理器、调制解调器、模拟基带、Flash 存储器、pSRAM 存储器等,同时还具备内置 ESIM 的版本,极大降低了客户的终端设计难度与成本。Se5ednc
网络制式方面,RDA8909 支持 NB-IoT 和 GSM/GPRS 两种模式,包括双待单通和单待单通。芯片支持超宽频段,包含band 1/2/3/4/5/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28/31/66/70/71 和 470-520MHz 的专网频段,可适用于全球市场。Se5ednc
通讯能力方面,NB-IoT 部分支持 3GPP-R14 标准,尤其是超高速移动性时,实验室模拟测量达到 300公里/小时,从根本上解决 NB-IoT 芯片的缺乏移动性的不足。同时 RDA8909 的卓越解调性能,使其在静止状态、低速移动状态、以及高速移动状态的实测结果均明显高于同类产品。Se5ednc
功耗方面,NB-IoT 部分具有超低功耗,PSM 功耗小于 5uA,待机功耗小于1mA。Se5ednc
除广域网连接能力外,RDA8909 还集成了 802.11b RX 和 BT4.2/BLE 功能,可以实现室内定位和短距离连接。另外,丰富的外设接口可以大大提高系统可拓展性。Se5ednc
“RDA8909 的推出,不仅反映了 RDA 在物联网芯片方面的丰富技术积累和持续科技创新,同时也反映了 RDA 对客户需求与市场环境的精准把握,”RDA 董事长曾学忠表示,“下一步 RDA 将推出内置 GPS 的 NB-IoT 芯片,结合 RDA 的低电压 PA,可以大大拓宽 NB-IoT 的市场应用。RDA 将始终与客户和运营商保持紧密协作,持续提升产品的性价比和竞争力。”Se5ednc
20160630000123Se5ednc
浅谈通讯接口技术
