目前,用于室内计算机数据通信的无线接人技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps(未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接人。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网,满足大容量的高速数据传输要求,学者们正在研究更高传输速率的无线接人技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接人。
可见光无线接入系统
无线光通信是在无线电通信基础上向更高射频频率的延伸,与无线电通信相比,无线光通信有着更加明显的优点,如带宽更宽、容量更大、安全保密性更高、不受无线电频段电磁波的干扰等,而且频谱资源无需频率使用许可证。由于具有以上优势,再加上实现高速无线网络的要求,无线光通信越来越受到关注和重视。
由于USB快速、方便、简单,将外部设备与计算机相连时,USB接口已经成为先的选择。通过USB接口,利用无线光通信可实现高速的接入。
基于USB接口的可见光无线通信系统原理框图如图1所示,系统由三大部分构成:
1.接口电路,连接计算机和光收发机,将来自计算机USB的信号变换成适合发射电路调制的信号,同时将接收电路送来的信号变换成USB信号送给计算机,实现高速率的无线双工通信。
2.光发射电路,将经过USB接口电路处理过的信号进行编码调制,调制过的信号再经放大后送人调制光源一一可见光激光器(LD),使其发出被编码电信号调制的可见光光脉冲信号(这个过程称之为电光转换,即E/O转换),经光学天线发射到大气信道中。
3.光接收电路,通过光学天线把发送端发送来的光脉冲信号会聚到光电检测器(APD),将接收的光信号转换成电信号(这个过程称之为光电转换,即O/E转换),转换过来的微弱电信号经过放大解调后送给USB接口电路。
电路系统设计
桥接电路
桥接电路的作用是使计算机和后面的收发系统协调工作。在图1中,脉码调制/解调电路和接口电路可以集成在一个称为桥接器的芯片里面。USB接口信号属于总线型信号,这种数据电平不是通信中所要求的脉冲波形,即不是通信中的基带信号,所以,必须把它转换成诸如TTL电平形式的基带信号后才可以作为调制信号。桥接电路的主要任务就是完成这种转换;当计算机接收数据时,桥接器的主要功能与发送数据时相反。
计算机进行高速数据传输时,其传输速率的高低与桥接器的转换速率息息相关,所以,选择并设计好桥接器及其外围电路至关重要,通过软硬件的控制去配合USB的不同速率形式(USB2.0有低速、全速和高速三种速率形式)。这里,选用了STIR4220桥接芯片,其转换速率可达16Mbps。它是一个低成本、低功耗、USB到红外光(完全可以用于可见光信号)传输的桥接控制器件。它完成PC USB接口数据与光信号之间的转换,令光调制信号通过USB口与计算机进行无线数据通信,主要解决以下三方面的问题:信号形式的转换--差分信号/TTL电平信号的转换;编码方式的转换--PPM编码/USB的反向NRZI差分码的转换;传输速率的转换--USB相应速率/16Mbps速率的转换,这些是高速无线光通信实现的桥梁。
发射电路
发射机是光通信的重要组成部分,它的功能是将电信号转换成光信号发送出去,主要由光源和驱动电路组成。
在系统设计中选用的驱动器为Maxim公司的MAX3905光通信驱动芯片, 其传输速率为8Mbps~150Mbps。它有两个输入缓冲器电路,一个是为差分数据设计的输入端(IN+和IN-),另一个是为TTL电平信号单端输入的缓冲器。二者受DIFF端电平的控制,当DIFF端悬空(高电平)时,选择TTL单端输入;当DIFF端接地(低电平)时,选择的是差分输入,在本设计中选用TTL单端输入。该芯片还包含输入缓冲器、缓冲输入控制器、信号检测器、温控器、调制电流发生器、偏置电流发生器、输出驱动器等电路。MAx3905在电路设计、布局、尺寸(小)、性能、功能等方面是目前相关器件中比较优良的一种。
本发射机电路中所采用的光源为650nm的红光发光二极管(LED),与绿光和蓝光相比,红光在大气信道中传输时,在对背景噪声中的荧光和紫外线的抵抗能力上具有一定的优势。同时从性价比上考虑,采用红光LED在安装调试时,可以目视对准,省去了价格昂贵的望远镜对准系统,而且650nm的红光LED价格便宜,大大降低了系统成本。
接收电路
光接收机是光通信系统中必不可少的组成部分,它的性能好坏是整个光通信系统性能的综合反映。光接收机电路主要包含光检测器和放大器,其作用就是将接收到的微弱光信号转换成电信号,并进行放大。对于强度调制的数字光信号,在接收端采用直接检测方式时,光接收机由光电检测器、低噪前置放大器、宽带放大器和电压增益放大器构成光接收机的线性通道,以完成光/电转换,把信号放大到判决电路所需的信号电平。
本文在硬件电路的设计过程中,选择了MAX3901作为接收机电路的主芯片。它是一种性能良好的光通信接收器件,内部包含了单端TTL电平转换输出器、CML差分输出器、TIA、前置低噪放大器、电压增益放大器、输出缓冲器、消直流电路、电源电压检测器等关键电路。MAX3901的信号路经一个跨阻放大器(TIA)、一个电压放大器和一个消直流电路。TIA将微弱的电流信号转换成电压信号送到电压放大器电路,电压放大电路将单端输入的电压信号放大并转换为差分信号输出。消直流电路通过低频反馈网络消除输入端信号的直流成分,以使输入信号集中在TIA的线性范围内,从而减小脉宽失真。
接入系统采用的是直接检测(DD,Direct Detect)接收,在设计时选用PIN光电二极管作为光电检测器。这是由于PIN光电二极管工作电压低,不需要偏压控制;虽然APD雪崩光电二极管电流增益高,但是它的工作电压较高,而且温度变化对增益影响大,还需要对偏压
进行控制或对温度补偿,使得电路变得复杂。因此,选用PIN光电二极管作为光电检测器。
系统电路
系统电路如图2所示。电路工作流程大致如下:发送时,信号通过USB接口传送给桥接器STlR4220,经由桥接电路进行信号形式的转换,把信号转换成TTL电平送往驱动电路MAX3905,经光源发送出去,完成发送过程。接收时,光电检测器将接收到的光信号转换成电信号送给接收电路MAX3901,接收电路将信号转换为TTL电平送往桥接电路STIR4220,桥接电路把TTL电平信号转换成LISB接口信号送往计算机,完成接收过程。
结语
本文在现有技术基础上,设计了基于LISB接口的室内可见光无线接入电路。由于受到桥接芯片传输速率的限制,本系统的传输速率仅达到16Mbps。为了更好地利用USB接口,提高15SB接口的效率,开发更高数据传输速率的USB桥接电路成为重中之重。
