网络通信 > 通信技术 > 详情
信号继电器和功率继电器的区别
发布时间:2023-04-19 发布时间:
  负荷传感器(通常更称为“载荷传感器”)是一种将张力和压缩力转换为相应电信号的电子设备。负载传感器通常用于确定物体的重量(例如在家用或工业磅秤中),但也可以用于量化张力(例如在滑轮电缆和绳索中)。
  尽管负载传感器的设计和功能有所不同,但它们都可以测量传感器内的阻力和/或变形,以确定拉力和压力的大小。制造业,医疗,食品杂货和汽车行业都受益于负载传感器技术。
  两种简单的负载传感器设计是液压负载传感器和气动负载传感器。液压传感器使用液体,气动传感器使用气体。当施加张力或压缩力时,液体或气体会膨胀或收缩,从而产生与所施加的力成正比的电信号。这些传感器通常直接连接到压力表,它们是压力传感器的示例。
  载荷传感器常见的类型是应变仪载荷传感器。应变仪由柔性膜片和金属丝组成。当此负载传感器受到压缩或拉伸时,应变计内的电阻成比例地减小或增大。应变计负载传感器通常以惠斯通电桥配置布置(用于通过使用三个已知电阻来计算未知电阻)。
  惠斯通电桥称重传感器的示意图。
  电容式负载传感器被认为是的负载传感器类型。它们测量电容(传感器存储电荷的能力)以量化压缩力。电容式负载传感器由两个导电板组成,当负载变化时,两个导电板会彼此靠近或远离。电容随着板之间的距离变化而变化,并且变化的电容由测量电路检测。
  此外,还有压电负载传感器(利用压电效应)和梁式负载传感器(在弯曲时会产生电信号)。
关键词:信号继电器
FPGA无限通信技巧-位交织
