妙解:功率分析仪直连CAN网络
今天给大家介绍一款可以把功率分析仪接入到CAN总线网络里的神器,WT-CAN通信适配器:iDAQ-WTCAN。就是下图这个小盒子。有了它,就可以直接将横河的WT5000或WT1800E系列功率分析仪接入到您的CAN系统中,轻松获取需要的功率参数。
为什么需要CAN通信适配器?
CAN总线因其优异的稳定性和可扩展性,不但在汽车电子领域应用非常广泛,在风电、光伏等领域也有一定的应用。所以很多相关的集成测试系统也都采用CAN总线作为数据采集传输的通信方式,这样的好处是可以直接获取CAN总线上的数据,不需要在通信方式上进行额外的开发。
但是这些测试系统中总会包括一些并不支持CAN通信方式的通用测试设备,比如横河的WT系列功率分析仪。在汽车电机台架测试系统中,横河的WT功率分析仪以其的性能和稳定性成为台架功率测量设备的,所以台架集成商会针对WT功率分析仪进行以太网通信方式的开发以获取功率参数。这对集成商来说会产生额外的开发成本,同时测试工程师获取功率参数的灵活性也受到限制。
针对越来越多的客户对CAN通信方式的需求,我们委托第三方合作伙伴为横河功率分析仪定制开发了WT-CAN通信适配器。该款适配器通过以太网方式和WT功率分析仪进行通信获取需要的功率参数,再转换成CAN消息发送到CAN网络中,同时还可以通过CAN网络对功率分析仪进行常用设定和控制操作。
图表 1 WT-CAN通信系统解决方案
WT-CAN适配器的主要功能和使用方法
主要功能和规格:
支持WT5000和WT1800E两款功率分析仪。
支持CAN2.0A/2.0B通信协议。
多支持约210个功率参数同时传输。
可生成DBC文件,直接将功率参数导出到测试系统(软件)。
快转换传输周期50ms。
可通过CAN总线远程对功率分析仪进行常用设定和操作。
除此之外,WT-CAN适配器的设定也非常容易,只需要简单的几步就可搞定:
Step 1: 将适配器通过以太网方式连接到PC上,保证二者在同一网段。
Step 2: 打开专用设定软件WT-CAN Setting Tool,输入功率分析仪基本配置和CAN网络基本参数信息。
图表 2 功率分析仪和CAN网络基本参数设置
Step 3: 选择需要发送到CAN总线上的功率参数,并生成DBC文件。
图表 3 选择功率参数并生成DBC文件
Step 4: 将以上设定写入WT-CAN适配器。
Step 5: 将WT-CAN适配器同时连接到WT功率分析仪的以太网口和系统的CAN通信端口。将生成的DBC文件导入上位系统之后,就可以在CAN网络中接收到需要的功率参数了。
上述步骤只是初次使用时需要的设置,以后如无特殊需求,直接使用即可。
图表4 功率参数通过 CAN 总线传输结果演示
在测试中如果想改变功率分析仪的设置,比如修改电压电流量程,更改数据更新间隔,或者控制积分功能的启停,不再需要进入危险的测试现场在仪器主机上进行操作,工程师只需要在上位机上向CAN网络中发送特定代码就可以对功率分析仪进行设定,不仅安全而且高效。
看了这么多,有没有想试用一下的冲动?如果您正在使用横河的功率分析仪,又需要通过CAN总线获取功率分析仪的数据,那么请联系我们安泰测试我们会为您安排产品试用。如果您想了解关于这款产品更多的信息,或者有更多的建议,也请留言或者咨询。
更多
