一、路由器ESD静电问题分析
如今,路由器可以说是一种使用非常普遍的电子产品,个人、家庭、办公、工业等等,只要通过网络连接的各种设备,基本都需要用的路由器。所以路由器使用的环境,就促使设计者要考虑其使用寿命,正常使用中,常见的促使机器损坏的情况一般有ESD静电、电网浪涌、雷击等因素。
二、TVS管在路由器中的使用:
1、ESD静电测试原因分析:
按照IEC61000-4-2接触放电±4K标准。在进行网络ping时,对路由器外接USB金属外壳进行放电,出现WIFI掉线现象。手动复位也无法连接,要重新上电之后才能进行连接。经分析可能是因为主控受到ESD干扰,造成了死机,才导致了网络掉线的。
2、TVS管和高分子ESD双管齐下解决问题:
端口解决:为防止ESD耦合到USB数据、电源供电线路,在相应的数据线对地并联高分子ESD(型号:CV0402VT6030T),在供电数据线对地并联高分子ESD(型号:CV0402VT6201T)。
敏感线路:
A:USB VCC +5V供电网络
由图中可以看出,VCC +5V网络是通过主控连接至USB VCC 引脚的,如果对USB外壳实施接触±4K放电,完全有可能耦合到供电线路,所以在此线路上增加TVS管(型号:ESD5C150TA)进行防护。
B:DDR RST网络
由图中网络可以看出,DDR RST网络一端连接供电线,同时靠近“地”走线,分析完全有可能感应到来自供电线和“地”的ESD静电干扰, 所以也在此线路上增加TVS管(型号:ESD3V3C250TA)进行防护。
按以上措施整改之后,再进行复测,进行IEC61000-4-2接触放电±4K、空气±8K标准放电,电脑网络连接正常,没有出现掉线的现象。
