与铜缆相比,光缆十分脆弱,极易损坏,在光纤施工过程中尤其如此。所以我们要避免一些光缆施工及光纤熔接过程汇中容易犯的一些错误,这里河姆渡小编为您详细解答一下。
、安装前不检查和清洁连接器端面
连接器端面也是一个极易受到灰尘、油污污染的地方,因此,我们在安装连接器时,应该检查和清洁光纤连接器端面。一个插芯端面检测仪的成本不到两次现场维修施工所需要的成本,您是愿意花一点小钱事先做清洁检查还是事后或大价钱去维修呢?
第二、熔接前不清洁光纤
在进行光纤熔接之前,清洁裸纤是非常重要的步骤。需要注意的是,要先清洁裸纤,然后再切割裸纤。事实上,没有什么比新切割的光纤端面更清洁,因此不要在切割后去清洁光纤,这样反而会弄脏光纤端面。清洁裸光纤时,强烈推荐操作人员使用快速挥发的、非可燃的精密清洁液。
第三、光纤熔接前不进行校准
对融接机进行校准是非常重要的。特别地,电弧的强度或者电流强度需要经常调整一下,确保融接时大小合适,以保证融接头的机械强度足够强,光学性能足够好。在气压变化的时候或者高纬度下工作的时候,这一点尤其重要。其实校准的工作很容易做,对大多数融接机来说,只要简单把光纤放上去,就像要做融接一样。但是校准的时候不用真融接,而是要到融接机的维护菜单,选择电弧校准或者电弧回测的选项,融接机就会一步步告诉操作员如何进行校准。在校准完成后,融接机也会提醒校准完成或者是否需要重新测试整个系统。
第四、光纤出现微弯
光纤出现微弯一般是光纤上过度的压力导致的,光纤微弯曲会导致信号质量下降,而且这种问题光凭肉眼很难发现,除非用OTDR去检查。
第五、光纤过度弯曲
所有的光缆都有自己的弯曲半径,因此,我们在进行光缆施工时,要注意不能超过光缆的弯曲半径,以避免损坏光缆及护套内的光纤。
第六、重复使用擦拭纸/布
重复使用擦拭纸/布是一种因小失大的行为,这是因为用一块擦拭纸/布清洁了一个连接器时,这块擦拭纸/布就脏了,而且还会沾上手上的油和灰层,如果用它再擦拭其他连接器,就会污染其他连接器。当然,如果您真想节省成本,可以买号的擦拭纸/布。
第七、使用不当的切割工具
光纤端面是否平滑对于熔接或端接后的光纤的性能具有重要影响。在过去,人们通常使用光纤切割刀手动切割光纤,这就要求操作员经过系统的培训,并且具有娴熟的技能。现在,随着科技的发展,现代自动切割工具已经在市场上十分常见,这些工具既可以改善操作员的安全性,又能保护护光纤。总的来说,自动化切割工具是保证切割后的光纤端面合格的重要工具。
以上提到的这七宗罪都是光纤通信中长期以来的问题,这些问题让光纤网络变慢,还经常带来网络故障,但是,其实只要网络施工人员严格遵守标准步骤,加上一点点小心就能很好地避免这些问题。
