微蜂窝型基站(Femtocell)是利用微蜂窝技术实现微蜂窝小区覆盖的移动通信系统,它可以达到小范围即微蜂窝小区内提供高密度话务量的目的。
微蜂窝型基站系统应用的目的是解决一些信号难以覆盖的盲点区和阴影区,比如隧道、地下车库、地下通道、地下商场、高层建筑物低层和顶层等区域;其次还可以解决商业中心、交通要道、娱乐中心、会议中心的话务热点区域的信号覆盖,可以降低这些区域的通信阻塞率和改善通信质量;最后,微蜂窝型室内分布系统也常部署于高层建筑的中间层,可以有效避免手机的频繁切换甚至掉话。
Femtocell是一种小型、低功率的3G无线设备,可以把用户手机发出的话音和数据呼叫传输到基于标准接口的3G核心网络,且它的家庭接入点可以即插即用,可连接到任何现有的基于IP的传送网络,提供家庭范围的移动通信服务。
1、Femtocell设备
Femtocell系统在网元功能配置上与传统宏蜂窝网络有很大的不同,它的环境定位是家庭或中小企业使用,室内通信的特点不同于室外环境,对容量需求小,且没有用户突然增加的情况,不需要过多考虑呼吸效应、切换等问题。Femtocell设备数量众多,一般采用偏平化的网络结构,即Femtocell设备集成了传统宏蜂窝网络中多个网元的功能,如NodeB、RNC、SGSN、GGSN等。对于Femtocell设备的功能组成及其设备接口,各厂家都有不同的实现方式,通常功能集成方案有两种,第一种是集成NodeB、RNC功能,第二种是集成NodeB、RNC、SGSN与GGSN功能。
2、Femtocell 网络结构
Femtocell设备的引入原则上不对移动核心网产生任何影响,设备集成的功能越多,其网络结构就越扁平化,当Femtocell设备集成了NodeB、RNC、SGSN与GGSN功能的时候,用户通过Femtocell设备就可以直接接入Internet网络,无须经过移动分组域核心网。
Femtocell设备功能集成度与其接入到核心网的方式是相对应的。本文总结了近些年来提出的Femtocell的各种接入方式,主要可以归纳为3种。
2.1 Iu-boverIP方式
Femtocell设备只具备NodeB部分功能,是最早提出的Femtocell接入方案,此方案需要的初期投资小,Femtocell可以与宏蜂窝共用RNC设备,网络结构清晰。其缺点是经济性能较差,由于RNC具有容量与端口的限制,理想情况是由大容量宏蜂窝基站占用端口,Femtocell恰恰是端口消耗型的低容量配置设备,数目众多且同时在线用户很少,造成RNC设备端口与容量的浪费。核心网与RNC都把Femtocell设备看做普通NodeB来处理,其网络结构与传统3G网相同。此方式可实施性差。
2.2 RAN网关方式
Femtocell设备集成了NodeB和RNC的部分功能,最新提出的Femtocell接入方案是在核心网与IP接入网之间引入一个新的网元即RAN网关。RAN网关在IuOverIP接口收集来自Femtocell的业务,然后通过标准Iu-CS、Iu-PS端口分送到核心网。RANGateWay(RGW)方式初期投资小,对核心网影响小。核心网将RGW当成普通RNC设备处理,RGW负责网络安全、业务汇聚、协议转换、Femtocell设备管理与配置及Femtocell设备的接入控制
2.3 SIP/IMS方式
Femtocell设备集成了NodeB和RNC的功能,是在Femtocell与核心网之间采用基于SIP协议的连接方式,运营商同时建设一张基于SIP协议的核心网,与现有分组、数据核心网络同步运行,Femtocell用户由新的核心网提供服务。其缺点是需要将宏蜂窝网络的现有的业务复制到SIP网络上,加上建设新核心网的费用,其初期投资比较大。SIP/IMS方式是网络发展的最终目标,但在核心网升级到IMS全IP网络之前,此方式投资比较大,维护成本高。运营商可能更倾向于选用具有平滑升级能力的RGW设备。
由于具备业务透明度高、成本低、对网络影响小的优点,目前多数厂家选择了RGW实现方式。现实中,各厂家提供的Femtocell设备经常是集成了WiFi、ADSL家庭网关等功能的综合性产品,有的还提供了Gi接口,这使得移动用户可以通过Femtocell设备直接接入Internet网络,而不需要接入移动分组域核心网。
技术角度
从技术角度看,Femtocell在中国推广使用需要解决以下问题。
1、与宏蜂窝的区分,可以采用与外网使用不同的系统/网络标识、使用独立频点等方式实现。
2、规避与宏蜂窝网络的相互干扰。针对中国市区建筑密集的国情,干扰问题是Femtocell必须克服的一个难题,尤其在基站附近室内信号也比较强的区域,避免出现乒乓切换等影响网络质量的问题。
3、实现与宏蜂窝网络的切换。Femtocell技术的初衷是要实现与宏蜂窝网络的无缝切换,但由于Femtocell设备数量庞大,基站邻小区列表配置不具备可实施性,目前宏蜂窝到Femtocell的切换尚存在难度。
4、运营商需要制定合理的用户接入策略。这一方面可以很大程度上规避Femtocell信号对非Femtocell用户产生的强干扰,一方面有利于保证Femtocell与宏蜂窝网络的服务质量,保护运营商的品牌形象。
商业模式角度
从商业模式角度看,Femtocell作为一种新的接入方式获得成功,需满足以下两个条件。
1、当数据业务量和3G用户渗透率都比较高的时候,运营商可以从Femtocell获得可观的收益。如果3G市场没有得到充分发展,Femtocell经济效益不明显,其所节省的宏蜂窝网络建设成本可能远远低于Femtocell所需的投入。
2、宏蜂窝网络容量或覆盖存在不足。如果宏蜂窝小区间距满足要求且容量配置充足,那么依靠宏蜂窝基站完全可以解决室内外覆盖需求,Femtocell对运营商也就失去了意义。
除了运营商的支持,Femtocell的大发展还需要用户的广泛接纳,即Femtocell的发展还取决于用户是否愿意为Femtocell买单。随着集成WiFi功能的终端的日益丰富,Femtocell的优势也大打折扣。因此,运营商需要为Femtocell制定完善的商业模式与具有竞争力的销售策略,吸引用户目光,提高用户试用的积极性,通过提供丰富多彩的特色业务、优惠的价格、良好的客户体验等手段来增强用户认知度,逐步扩大客户规模。
因此Femtocell能否在国内获得发展取决于诸多因素,但无论如何,在日益激烈的移动市场竞争中,它的出现为运营商提供了一种新的选择。
