智能制造是时下最热门的一大话题。自德国宣布工业4.0以后,中国也把“中国制造2025”提到了强国战略的高度。在这样的大背景下,据市场研究机构BBC Research估计,全球智能制造市场预计将从2015年的1590亿美元增长到2020年的3920亿美元,达三倍之多。其中,北美市场年复合增长率(CAGR)达19%,亚太地区达20.7%,世界其他地区为19.8%。
智能制造机会巨大,然而,它究竟涉及到哪些层面,具体应该怎么实现,可能很难有人能够说清楚。日前,专注于为制造业提供自适应智能(AI)的韩国软件公司BISTel在接受EDN专访时,为我们好好理了理传统制造业跨向智能制造必经的三个阶段,以及不同行业细分又存在哪些共性。
BISTel公司全球销售与营销/企业营销总监Jason Kim先生告诉笔者,BISTel成立之初主要关注半导体和显示器两大制造业。2015年,该公司在发现其解决方案应用于其他行业的优势后,把业务扩大到电子装配、汽车、钢铁、能源和医疗电子等各个行业。
BISTel为制造业提供的三个功能:数据收集和管理、实时监控,以及分析。“首先,我们从工厂中的传感器、PLC、机器等IoT设备实时收集数据,并对这些数据进行高速预处理,即对其进行管理。我们对数据进行上下文分析,我们通过数据搜索进行整合,并给出每个数据的意义。对数据收集后,我们对其进行实时监控。例如,我们在监控实时数据流时,我们发现仪器数据有缺陷,我们会向工程师发出警告。如果这时发现有情况发生,我们在大数据的背景下进行高级分析(数据挖掘、根源分析、相关性等),找出事情发生的原因。”Kim先生说。
在智能制造领域,该公司试图推进这三个功能,并结合AI,为制造业提供更高级的自动化功能。“我们提供的关键优势是,试图降低找到问题的时间。例如,现在许多公司仍然首先收集数据,然后试图找到为什么会有处理问题发生。但是这通常需要花费一周甚至一个月才能找到问题。但采用我们的解决方案,则可以大幅缩短寻找问题的时间,可能三四个小时就能找到。”他表示。
下面是该公司的三个主要解决方案。
1. 设备工程系统。它从自动化机器收集数据和做实时监测。例如,其包含一个叫FDC(错误检测和分类)的应用。它能发现有什么问题发生,并对其按不同的模式(pattern)进行分类。
2. eDatalyzer。然后,如果检测到有问题发生,就可以用eDatalyzer平台对其进行分析。这个平台用来做数据挖掘和根源分析。据透露,这个制造平台除了图上所列,今年上半年还会有不同应用推出。
3. 自适应智能(AI)平台。
目前,该公司在全世界有160多家客户,包括该公司传统的半导体和显示器制造客户,都是些大厂,比如日韩的几个大厂(名字不方便透露,反正是很大的,大家自己去猜)以及国内的几大显示面板厂商。
下面列出了BISTel的几个竞争对手。“这些厂商并不是我们在半导体和显示器制造行业的竞争对手,而是在一般制造业中的竞争对手。”Kim指出,例如,sas公司提供大数据分析,GE和西门子是其在制造平台方面的竞争对手。“我们相比他们的优势在于,我们仅在制造业方面拥有专长。”Kim补充,“我们不做市场分析和成本分析(例如sas所做),而是只关心制造数据,这是我们的专长。”
“GE和西门子只关心他们自己的硬件和机器,而我们关心工厂内的整个生态系统。我们试图整合车间内所有的、来自不同公司(比如前述竞争对手和其他厂商)的机器和传感器。这就是整个工厂内的数据收集和管理的概念。”他谈道。
在整个工厂的环境下,所有的数据都需要实现连接,所以我们需要有完整的数据可追溯性。这样,如果有问题发生,才能够追溯到问题的每个根源。
那IBM等云服务公司也提供数据分析,和你们又有什么区别呢?当问到这个问题时,Kim表示,所有的云平台提供商也收集数据,但仅是收集。“例如,有A、B、C三个工艺,他们只是收集数据而没有利用数据,这对生产没有什么帮助。而我们收集这三个工艺的数据,会做实时分析,给出它们之间的关系,这就是我刚才说的上下文分析。例如,如果A工艺有问题发生,它对C也会产生影响。你要从C追溯到A,就需要建立起它们之间的关系,这样才能追根溯源。而如果你不建立起这种关系,那就没有用处。”他举例说。
如果你知道事情发生的原因,那你就可以对其进行优化和改进,降低成本,提高生产力。
BISTel已经在半导体和显示器制造领域打下坚实根基,但该公司也注意到,其在智能制造业中也拥有很大机会,所以现在也在向汽车、能源、医疗、钢铁等行业进军。
在传统的制造环境,大多数公司的工厂都采用结构化布局,即设备层、控制层和应用层等。它们通过编程实现具体操作。这并不够智能。通信是单向的,从应用层到设备层,告诉设备如何操作。因此,传统制造业中涉及到很多人工操作,是人员密集型的。转向智能制造后,这些层与层之间就能够实现彼此沟通。如果某个层足够智能,还能够自我优化操作和自我分析,并彼此给出反馈。“这就是智能制造。我们试图为整个工厂生态系统的每个层、每个对象提供智能。”他表示。
BIStel相信智能制造是所有制造商的必由之路。而这条路也必然是阶段性,而不是一蹴而就的——第一步是应用级智能,第二步是系统级智能,第三步是企业级智能。
1. 应用级智能。在这一级,BIStel为客户提供应用,为设备提供数据分析,为处理器和生产系统提供反馈。这样,每个应用能为每个具体对象提供智能。例如该公司今年第一季度推出的动态故障检测(DFD)应用,这是一个实时监测解决方案。“传统上,在做实时监测的时候,你要建模,设置上下限,来看数据流。如果你手上有数据规范,那就可以找到问题。而对于DFD,我们不需要设置任何限值,而是去看数据模式(pattern)走势,是有上升趋势还是下降趋势。这样甚至在问题发生前,我们就可以检测出来。”Kim谈道。
此外,它具有高级机器学习功能。DFD能够通过查看历史模式自我学习。这个概念也适用于预测性维护,即从机器获得所有传感器数据,查看整个历史数据模式,并与实时数据模式对比,提早预测故障,就能够确保生产期间的无间断操作。
2. 系统级智能。对于应用级智能,所有应用都被编程来实现不同任务。而对于系统级智能,则是希望所有系统都能够彼此通信,从而实现更进一步增强和优化。由于它们能够共享信息,就能够实现自主控制。这样就能够实现AI制造。
3. 企业级智能。对于企业级智能,希望实现的是不同系统的互联。系统级智能是在应用级之间的,而企业级智能是在系统之间的。“BIStel的应用可以和MIS、ERP、CRM等不同的生产系统通信,这是智能工厂的基础。如果一个工厂可以和另一个国家的另一个工厂通信,那就是更进一步强化。”
下面是AI能够提供的关键功能。它让处理器、机器和系统能够自我学习,自动检测并自动改变模式。此外,自我学习能力还使其具有预测能力,并能够自我优化,从而实现自适应自我修复。
有了这三项功能,企业就可以实现持续优化,在整个生产周期内无后顾之忧。
从下图看,企业工厂中的各个层级(IoT/传感器、PLC/SCADA/HMI、设备/机器/机器人等)产生各种数据。“企业会收集这些数据查看是否有缺陷。如果存在缺陷,他们需要知道是发生在哪个层级。我们要做的就是帮助他们从所有这些不同层级收集数据,对其整合,并存储到云平台中。这样,如果由问题发生,我们就可以追溯到根源。”Kim说。
那怎么确保安全?Kim表示,有些企业的数据敏感,比如半导体行业,它们会将数据存到自己的私有云而不是公有云。我们帮助它们收集数据并存储到自己的云,而不会拿走这些数据。而能源类企业的数据要上公有云,比如每户人家用了多少能源。但他们也会和自己的私有云(存发电厂、炼油厂等的生产数据)整合,中间加防火墙进行隔离。
此外,BIStel还有一个更远的愿景是,打通各个不同行业之间的数据。比如汽车业的车身和底座会用到钢铁,如果和钢铁业打通的话,这方面出问题就可以追溯到钢铁生产。“这才是真正的智能制造。当然,这是个长远的计划,至少要等上5年。”他指出。
