可穿戴设备,特别是以健身为重点的智能手表、活动跟踪手环等设备,是新近技术中“很热”的消费类产品之一。时间回到2015年8月,当时,我注意到Groupon以39.99美元的价格推销一款集“Jawbone、 Skechers、Bowflex和Garmin众美于一身的神秘盒子交易(Mystery Box Deal)”,我无法抗拒就刷了信用卡(尤其是当时还提供了10%的优惠券)。
Mystery Box Deal声称提供的东西令我想了会儿:
•收到七款神秘盒子中的一款
•盒子内包括新的和翻新的产品组合
•每个盒子至少有两件产品
•品牌产品包括:Jawbone、Skechers、Bowflex和Garmin
•制造商对出售的产品提供1年的保修
但是,我认为起码有机会最少拿到上述之一的一种品牌产品玩玩。最坏的情况是,我会有些硬件来拆解,用来愉悦你(和我)的视觉和心智。
我拿到一款品牌产品了吗?啊哈……没有!今天的被肢解者是Skechers GOwalk活动监视器(Skechers GOwalk Activity Monitor),由一家被普遍认为是家鞋商的公司出售;在Sketcher的主网站上已不再有这款健身手环,而“Performance”子网站的网址现在也是自动重定向到主站点。一点也不令人惊讶,网站上的客户评论五花八门,但主要都是吐槽倒苦水。所以我甚至不打算把它戴在手腕上;我们直接去看看它里面的究竟吧。
我会一如既往地从一些外包装的照片开始。盒子装在一个塑料袋里。袋子的下面是一张印着“Gen 2(第2代)”的标签,好吧,不管它到底啥意思(图1)。
图1:袋子里的“Gen 2”标签。
图2是包装的正面和反面的照片(其他四面平淡无奇,我就没想去拍照了)。
图2:包装的正反面的照片。
从背面的功能列表看,这就是一款非常基本的活动(和睡眠)监视器——无显示器,只采用了一个多色LED,无脉搏监测或类似功能。因此,我期望找到这款手环预期提供的三个主要功能:
•检测运动的加速度计
•蓝牙收发器,用于将数据以无线方式传输到智能手机或其他设备,以及
•掌控一切的微控制器,以及在传输之前临时存储记录数据的存储器(易失或非易失的……电池出故障时咋办?)
图3就是盒子里的手环(它有多种颜色;碰巧我拿到的是白的):
图3:盒子里的手环。
图4是背面标签的特写。我最初认为这两个金属触点可能用于电流检测——高水平地检测手环是否戴在人的手腕上(当没被戴着时,使手环处在超低功耗模式);甚至是用于更精细的出汗量测量。很快,你会看到(如果你尚没发现)我错得是多么离谱了。
图4:背面标签的特写。
图5是手环没扣在一起时两端的照片。看看,这里没有光电容积脉搏波描记法(photoplethysmography)传感器;是我说的!
图5:手环没扣在一起时两端的照片。
顺利拆解是个惊喜(至少对我来说)。因为费劲的微软手环拆解体验在我心中依然鲜活,我对颇费周折的橡胶和塑料拆解(同时还可能不经意伤到手)心有余悸,但我碰巧注意到对着背面标签上两个电气触点的地方有个小凹槽。我将一个一字(好,好,我不会再叫它“平头”)螺丝刀插入槽口,拧转,整个模块被轻松撬起(图6)。
图6:将模块从手环翘出。
图7是模块本身的底视和顶视图。磨砂塑料里面的IC(和配套PCB)已经隐约可见(顺便说一下,我可以看出,第二张照片左侧的闪亮金属“疙瘩”没有电气用途;我认为它们在那里只是用于帮助将模块固定在周边的橡胶框内)。
图7:模块的底视和顶视图。
进一步拆解前,我决定结束我的产品包装检查。折盖下面是个神秘的(至少咋看起来)黑色塑料块(图8)。
图8:折盖下面的神秘的黑色塑料块。
图9是将其取出的视图,以及也装在盒子里的文档。
图9:黑色塑料块以及文档。
图10有它更多的视图,以特写方式显示所有四个面(两端没啥意思,没照)。
图10:黑色塑料快的四个面。
当然是充电器!早先提到的两个金属触点就是用于充电!图11是把导线展开后它的样子。
图11:充电器上的两个金属触点是用于充电。
回到模块。图12是两个长侧边的照片;第一张照片里,PCB蚀刻的蓝牙天线清晰可见。
图12:模块两个长侧边的照片。
在PCB下面,在“三明治”的底部,是锂聚合物电池。在稍微改变角度的照片中,可以更清楚地看到它(图13)。
图13:PCB下面、“三明治”底部的锂聚合物电池。
再次闪回到早期的微软手环拆解,我以为这次仍要费尽周折才能将模块拆下,特别是因为背面的标签宣称了10m的防水功能。但结果根本没那么恐怖。再次拿起那把一字螺丝刀,我把它当成一个撬杆,插入白色塑料和磨砂塑料扣合处,两者被顺利地一分为二(图14)。
图14:将白色塑料和磨砂塑料撬开。
两部分撬开后,接下来的也都顺顺当当(图15)。
图15:将塑料撬开后露出PCB。
很快,东西就被拆开了。图16是模块上半部分的内部照片。注意LED输出的聚焦镜头,以及前面提到的“疙瘩”。
图16:模块上半部分的内部照片。
图17才是你真正关心的,对吧?
图17:真正关心的PCB。
LED在中间。遗憾的是,右侧的大型IC的上面涂覆了黑色的环氧树脂,难识庐山真面目;我猜这是上面提到的微控制器+存储器。左侧是Nordic半导体的nRF8001蓝牙低功耗收发器;这是其在阳光下的另一张视图,天线等照得很清楚(图18)。
图18:PCB在阳光下的另一张视图。
图19是“三明治”的两张侧面图。
图19:“三明治”的两张侧面图。
PCB的底部与其下面的电池紧紧粘附在一起。但剥离它们并不困难(图20)。
图20:PCB和电池剥离开。
同样遗憾的是,黏合剂模糊了电池标记,但是我认为它是款3.7V/30mAh电池(图20)。你的高见,读者诸君?
图21:被黏合剂模糊的电池标记是“3.7V/30mAh”?
图22是电池供电的PCB的底部线路。
图22:电池供电PCB的底部线路。
右下角是三轴加速度计。当我在Google上搜索“263 8452”时,第一个结果是恩智浦的MMA8452Q(3轴加速度传感器)PDF数据表,尽管我怀疑这种特殊偏好是其他制造商所为。图23是阳光强照下其另一张更清晰的视图,也照到了其他一些元器件。
图23:从阳光照射下的照片中可更清楚地看到三轴加速度计上的“263 8452”标记。
看亚马逊的该产品评论,我得出结论:我不幸地经常遇到……硬件看起来蛮坚实,但软件是产品的硬伤的情况。哎!你意下如何,读者诸君?
