工业控制 > 自动化设备 > 详情
电磁阀的作用
发布时间:2025-01-08 发布时间:
随着技术的不断进步,电磁阀技术与控制技术、计算机技术、电子技术相结合,已经能够进行多种复杂的控制。比如可以把电磁阀应用在智能控制领域,应用在无线控制技术等方面。电磁阀正是因为能够用电磁进行控制,所以它能各种电子系统很好地接口,这也是它得到广泛应用的一个主要原因。
电磁阀的作用
电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。
只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。
1.开关形式:电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。
2.工作性质:电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.适用工艺:电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
在定量加油中,由于“过冲量”的存在,使实际加油量大于显示屏显示的加油量,加装电磁阀可以消除过冲量,提高定量加油准确度。
电磁阀是利用电能流经线圈产生电磁吸力将阀芯(克服弹簧或自重力)吸引,分常开与常闭两类,通常用于切断油、水、气等物质的流通。配合压力,温度传感器等电气设备实现自动控制。
电磁阀的应用非常的广泛,不仅可以应用在气动系统中,而且还可以应用于油压的系统、水压的系统,还可应用于食品、医药、电子等领域。我们在使用时最好先弄清楚电磁阀的原理和作用,这样可以达到很好的使用效果。
工控机死机的原因_工控机死机了怎么办
