1、止回阀应存放于干燥通风的室内,不允许露天存放,两端通道口用封头封堵,以防杂物进入。
2、长期存放的止回阀应定期检查,清除内腔污物,并在加工表面上涂黄油。
3、管路上安装运行的在役止回阀应定期检查运行是否正常。发现小故障应及时排除,如有较大故障应拆下进行维修。检修装配后的止回阀应重新进行密封试验。排除故障及检修情况应有详细记录。
4、阀门在带压运行状态下不允许对阀门进行焊接维修、不允许随意拆除、更换阀门零件。
①阀瓣打碎 ②介质倒流。
引起阀瓣打碎的原因是
止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态,阀瓣经常与阀座拍打,某些脆性材料(如铸铁、黄铜等)做成的阀瓣就被打碎。
预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。
介质倒流的原因有
①密封面破坏;②夹入杂质。修复密封面和清洗杂质,就能防止倒流。
消声止回阀属于自动阀类,其作用是防止管路中的介质倒流,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
消声止回阀的维护与保养如下:
1)存放运输时启闭件应处于关闭装置,同时应做好以下工作:
①消声止回阀的瓣应固定于开启位置。
②通径两端内口用泡沫板堵塞,端口须用闷盖塞紧,予以防尘、防锈,保持通道清洁和端面的平整;
③汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰;
2)消声止回阀放置时应平稳,气动驱动装置朝上,不得相互受挤。
3)长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹,焊接口的防护状况进行检查,擦拭污垢和锈迹后,重新涂刷防锈油予以防护。
4)为了防止介质逆流,在设备、装置和管道上都应安装止回阀;
5)消声止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质;
6)一般在公称通经50mm的水平管道上都应选用立式消声止回阀;
7)消声止回阀应存放在干燥通风的室内,做到防潮、防雨、防锈。
