一、国标旋塞阀
国标旋塞阀就是我们常见的一种标准类型,其公称通径:DN15-DN500
公称压力:1.6Mpa-4.0Mpa150lb-600lb。
工作介质:水、海水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽。
工作温度:-40℃≤t≤200℃。
工作压力1.0-10MPA、工作温度-20°C-250°C,阀门口径从DN15-DN300。
连接方式:法兰、丝口或焊接。
材质:不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、铝合金、A105、316、304。
二、美标旋塞阀
美标旋塞阀旋塞阀密封面之间的运动带有擦拭作用、全开时可以完全防止密封面与介质接触所以可用于带悬浮颗粒的介质。其标准是STD,设计与制造标准为:API600,结构长度标准为:ANSIB16.10,法兰尺寸标准为:ANS1B16.5a,对焊连接尺寸标准为:ANS1B16.25,压力~温度标准为:ANS1B16.34,试验~检验标准为:AP1598。
三、国际旋塞阀标准
国标旋塞阀标准规范用于分配介质和改变介质流动方向,其工作温度≤300°C,公称压力≤1.6MPa、公称通径≤300mm,建议选用三通旋塞阀;油田开采、天然气田开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级≤CL300、公称通径≤300mm、工作温度≤340°C,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。其设计制造标准为:GB/T22130;结构长度标准为:GB/T12221;连接法兰标准为:GB、JB、HG、SH;试验检验标准为:GB/T13927、GB/T26480、JB/T9092、ISO5208。
旋塞阀的设计标准有:GB 12240、API 599、API 6D等;
结构长度标准有:GB 12221、API 599、ANSI B16.10、GB/T 15188.1等;
法兰尺寸标准有:JB78、JB79、GB9113.5、ANSI B16.5、HG、SH3406、JB/T 74~90等;
压力试验标准有:GB/T 13927、API 598、JB/T 9092等。
