针型阀是一种可以精确调整的阀门,用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀。仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。
针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,针型阀作用是作开启或切断管道通路用。
针型阀具有密封性良好、使用寿命长等优点。即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,可继续使用。安装针型阀时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。手动截止阀、球阀可安装在管路的任何位置上。针型阀是可以精确调整的阀门用途较广,例如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀。针型阀的阀芯是一个很尖的圆锥体,像针一样插入阀座。
1、耐受高温、高压不易腐蚀。
2、易于控制微量流速和流加、滴加补料。
3、操作方便,易于更换,易于维修。
