角阀,之所以叫做角阀,是因为它的进水口和出水口是90度角相互垂直,而不像球阀那样直进直出。角阀起到隔断介质,便于维修终端设备的作用,主要是用来改变传输介质的流向。因此对于角阀的选择也是需要适当的斟酌一番,不同的地方要使用不同的角阀,了解了不同结构的角阀可有利于我们的选购。一般用于洗脸盆、厨房水槽、座厕水箱、热水器的冷、热进水管。当水管出现意外情况或者多年后发生破裂和漏水,这时就可以就关闭角阀,不影响家里正常用水,同时避免造成经济损失。
角阀的阀体有进水口、水量控制口、出水口三个口,所以叫做三角阀。
1、转接作用
角阀有出水口和进水口,起到转接内外出水的作用。
2、可以调节水压
水压太大,可以在角阀上面调节,使得水压变小一点。
3、起开关的作用
如果龙头漏水等现象发生,可以把角阀关掉,不必关家中的总阀;
4、有装饰的作用
角阀是家中不可缺少的水暖部件,所以也可以借助特殊造型的角阀起到装饰的作用。
1、流路简单,死区和涡流区较小,借助于介质自身的冲刷作用,可有效地防止介质堵塞,即有较好的自洁性能;阳光体育
2、流阻小,流量系数比单座阀大,相当于双座阀的流量系数;
它适用于高粘度、含悬浮物和颗粒状流体的场合,或用于要求直角配管的地方。其流向一般为底进侧出。
更多
