1、密封结构,性能可靠,寿命长。
2、桁架结构,流阻小,刚性好,压力损失小。
3、阀板密封件易于更换,易于维护。
4、阀板密封采用“T”形结构,密封对线性密封。
5、阀门底部的双金属止推垫圈提供出色的推力性能。
6、阀门可垂直或水平安装,适用性强。
7、这种类型的阀门推荐用于单向使用,方向相反当密封要求不严格时,可以在两个方向上使用。
8、当阀门完全关闭时,泄漏测试泄漏为零。
9、更换阀板密封圈,O型圈,阀体,阀板,轴等材料,适用于各种介质和不同温度。
1、采用全流量设计,不受杂质干扰影响。两端的“O”型密封线使管道安装可靠,无需密封垫片,并可根据不同的要求使用不同的材料。
2、蝶板材料采用流线型设计,可双向使用,流阻小,流动性好。
3、轴销采用退卸结构,可将蝶板的轴杆紧固在一起,不会削弱轴的强度,互换性好。
4、阀体连接可应用于ANSI125/150,DIN2501PN10/16,JISB221010K,JISG55277.5K标准。
1、API规格
众所周知、API609已事实上成为工业重要管线上用阀门的国际规格。而Tritec则全面严格按照API609规格的最新1997年版设计、制造。更可贵的是、Tritec的基本设计不仅仅局限于API一个规格、BS5155ANSIB16.34、ASMESECVIII等各大规格都能对应、这保证了Tritec在所有的工业领域都有用武之地。
2、双重安全构造
Tritec严格按照API609的规格要求、为防止因受流体压力、温度的影响而引起的蝶板变形、阀杆错位、密封面咬合、在蝶板上下侧分别装有两个各自独立的止推环、从而保证了阀门在任何工况下的正常工作;
同时、为防止未知原因所引起的阀杆破损、飞出而造成的突发事故、在阀门下端内外两处设计了各自独立的阀杆飞出防止机构、这也从侧面保证了Tritec的压力等级可以做到高达2500磅级。
3、无死区设计
Tritec在设计过程中、特别考虑了在调控领域中的应用问题、充分利用三偏心蝶阀的密封原理、做到了阀门开关时蝶板不刮擦阀座、阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面、也就是说蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生、从而杜绝了打开普通阀门时所常见的跳跃现象、根除了阀门的低开度范围内因磨擦等各种不安定因素所造成的调控不能现象、即根除了死区(不感带)、这意味着Tritec几乎可以从0开度开始即进入可调控区域、直至90开度、其正常调控比是一般蝶阀的2倍以上、调控比最高可高达100:1以上。这为Tritec作为调控阀使用创造了良好的条件、特别是在大口径时、截止阀的成本极高、另外、截止阀无法实现零泄漏、在需要紧急关断的工况中、必须在截止阀的旁侧加装关断阀、而Tritec集调控与关断于一身、其经济效益是极其可观的。
4、本体阀座构造
三偏心蝶阀的阀座安装构造有两种、大多数是为图方便而安装在蝶板上、但Tritec则采用了本体阀座构造、将阀座安装在本体上。其优点是与蝶板阀座相比、大大减少了阀座直接接触介质的机会、从而降低了阀座受冲蚀的程度、延长了阀座的使用寿命。
5、薄层片阀座结构
Tritec的阀座由不锈钢薄片与石墨薄片层叠而成、这种结构可以有效地防止介质中的微小固形物的影响和热膨胀所可能引起的密封面咬合、即使出现微小的损伤、也不会产生泄漏、而这在对双偏心蝶阀或其它三偏心蝶阀来说是不可想像的。
6、可更换式密封副
Tritec的密封副可谓独树一帜、不但本体阀座可以更换、而且由于蝶板密封面与蝶板是独立的、蝶板密封面可也可以更换、也就是说当蝶板密封面受损时、不必再兴师动众地运回制造厂或大举分解阀门、只需调换蝶板密封面即可、这不但大大降低了保养成本、还大大减少了维修工时和检修强度与难度。
7、均衡固定结构
从三偏心蝶阀的密封面形状特点出发、Tritec的密封副固定方式采用了螺栓椭圆形分布固定、不但定位精确、而且还使每个螺栓都均衡受力、杜绝了因应力分布不均而产生的密封副松动、泄漏。
