工业控制 > 详情
变频器检修前的准备事项盘点
发布时间:2023-03-31 发布时间:
  变频器检修前的其他检修工具准备
  (1)带伸缩架的放大镜台灯。这是非常必要的一件检修工具,变频器电路板不断往小体积、高精密方向发展,贴片式电子元件的大量应用,使目测检修变得困难,无法看清元件型号及电路板上的铜箔条走向,维修工作台的环境光线如果再弱的话,难度更大。使用带伸缩架的放大镜台灯,将其固定于工作台的一角,根据检测需要,可以调整其任意角度和位置,对MCU主板上的元件起到放大和照明作用,一举两得,非常方便。
  (2)小型吹风机。变频器工作于比较恶劣的工业环境下,尘土、面粉、木屑等各种漂浮物构成的尘埃,附着于主电路器件和电路板上,在潮湿环境中易造成对电路元件的腐蚀,引发接线端子锈蚀、电路绝缘程度降低引发打火、烧坏元件等故障;百叶窗式铝质散热板,附着物多了以后,堵塞空气对流通道,有时会使散热风扇产生堵转,造成IGBT模块温升过高,引发故障保护停机动作。因而变频器检修以前,应该做一次比较彻底的清理,用吹风机能除去大部分附着物,是个好办法。若清除不净,再配合小毛刷清扫,有较黏的附着物,如流质性糖稀等物,粘在电路板上时,应用布沾清水(或酒精)擦除后,再用电暖风予以烘干。
  变频器检修前的拆、装工具准备
  (1)螺丝刀(又称改锥)。大、中、小型平口、十字螺丝刀共6把,应该选用质量好的品牌产品,好用耐用。
  (2)变频器的箱体内部空间小,器件安装紧凑,中、大功率变频器的功率模块,用螺栓固定,机箱内很难递进固定扳手或活动扳手,应选用一套质量较好的内六角套筒,作为拆、装功率模块之用。
  (3)剪线钳、尖嘴钳、平口钳各一把。
  变频器检修前的焊接工具准备
  (1)AC220V30W和60W外热式尖头电烙铁各1把。前者用于电路板贴片元件和IC元件的焊接,后者用于功率模块引线端子的焊接。有些电烙带有温度调节/恒温保持电路,应用更加方便。
  (2)热风枪。对多引脚、方形的IC器件(如MCU器件),电烙铁就无能为力了。目前,有很多具有恒温、恒风、风压与温度可调的焊风枪产品,输出空气流的热度达到高温200~000℃,主要用于焊接IC器件。
  (3)吸锡枪或高压风枪。用于整流、IGBT功率模块引脚的拆焊。
  变频器检修前的测量仪表准备事项
  (1)配备数字万用表和指针式万用表各一块。如T91A型数字表和MF45型指针表。数字表用于测量电路板上元件的连接、晶体管的好坏很是方便;指针表测量电流和电压,不用消耗内部电池,这样,当两块表的电池碰巧不能用的时候,指针表可以用于应急(仍可以对电压、电流值进行检测)。变频器的输出电压,虽然基频一般为0~50Hz以内,其载波频率一般为数千赫兹至数十千赫兹,用数字表测量,因内部检波电路的滤波作用,显示数值紊乱、跳变或有超量程显示,用指针式万用表,则能稳定显示输出电压值。
  (2)示波器。示波器设备,又分为模拟示波器和数字示波器两种,各有其特点。主要用于测量IGBT的驱动脉冲信号,其频率约为数千赫兹至数十千赫兹,主板MCU的时钟频率一般为几兆赫兹至十几兆赫兹,一般选用20MHz带宽的单踪或双踪(模拟)示波器即可。
新能源领域如此冷清.国产Model 3 为何如此火?
