1、烘箱烘干温度
烘箱烘干温度一般为110-120度, 保温时间根据你的电机大小和数量,烘箱的大小自己调试把握。
2、绕组烘干的温度
在电动机里埋设温度计、温度指示器,或通过电阻来确定温度。烘干时绕组最热点的最高允许温度见表
通常,在烘干开始阶段,绝缘电阻会下降,以后又开始回升,当绝缘电阻值大于规定值并稳定3h以上不变时,即可结束烘干处理。
1、循环热风干燥法
用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。
2、电流干燥法
用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
3、灯泡烘干法
把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入电动机腔内进行烘干。注意:灯泡不能太靠近线圈,以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。
4、红外线灯泡干燥法
用一个木箱或铁皮箱,上面开有出气孔和安插温度计插孔。箱内装置红外线灯,红外线灯功率按4~5kW/m3箱体体积配置,使红外线灯照射绕组进行烘干,改变灯泡数或灯泡功率可变箱内温度。
(1)先按要求选好浸渍漆。
(2)预烘
预烘的目的是驱除绕组中的潮气,另外经预烘后也便于浸漆。一般电动机预烘的升温速度为20~30/h,这样有利于潮气散发。预烘时,每隔1h用500V或1000V兆欧表测量一次绕组对外壳的绝缘电阻。当绝缘电阻达到规定要求且稳定后,再进行浸漆。
(3)浸漆
当预烘电动机冷却到60℃~70℃时,即可浸漆。温度过高,漆不易浸透;温度过低,绕组易吸入潮气。浸漆时应拧上螺栓,以免漆液封堵螺孔,同时不可将电动机引出线浸上漆。
浸漆完毕,应将电动机静止30min左右,滴干余漆,然后进行烘干处理。有时需要对绕组进行多次浸漆处理(如湿热带电动机要浸3~4次)。
(4)烘干处理
烘干的目的是挥发漆中的溶剂和水分,使绕组表面形成坚固的漆膜。烘干时先以70℃~80℃低温进行烘干,2~4h后提高到110》℃~120℃的温度烘干4~14h。在烘干过程中,每隔1h测量一次绕组对外壳的绝缘电阻,直到其趋于稳定,再保持3h后停止。这时的绝缘电阻应不低于5MΩ,否则需继续烘干。
(1)烘干处理时,既要做好保温,又要有通风孔,以排除水分。
(2)进行通电烘干时,为了安全,电动机外壳应做好保护接地(接零),或采用遮栏防护。测量绝缘电阻时应在切断电源后再进行。
(3)烘干温度和烘干时间要符合工艺要求。
(4)在烘干过程中,应定期测量绕组温度和绕组对外壳的绝缘电阻,并作好记录。开始时每15min记录一次,以后每小时记录一次。
