工业控制 > 自动化设备 > 详情
防爆电机的启动方式有哪些
发布时间:2023-04-06 发布时间:
  防爆电机启动方式之变频器启动
  防爆电机用变频器启动时,可以较低频率启动,此时转速低启动电流小,不会产生冲击转矩,启动平滑,对电机绕组冲击小,可以有效延长防爆电机的使用寿命。
  变频器是近年来电机控制领域技术含量高,控制功能效果好,可以通过改变电网的频率来调节防爆电机的额转速与转矩,因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
  下面来理一下用变频器的启动过程,电动机在起动过程中,变频器所输出的频率和电压是逐渐增大的
  频率从最低频率(如0HZ)起按预置的加速时间逐渐上升,如果起动频率设置为3HZ,以4极电动机为例,刚起动时其同步转速只有:n1=60f/P=60*3/2=90(r/min)。转子绕组与旋转磁场的相对速度只有工频起动时的6%;而且供给电动机的电压也是从最低电压逐渐上升的因此在起动瞬间冲击电流很小又由于频率和电压是逐渐升到额定值的所以在起动过程中电动机的转速缓慢上升起动电流Iq也将限制在一定范围内内如图(C)所示Ic为电动机额电流采用变频起动也能减小起动过程中的动态转矩起动平稳减小了对传动机械的冲击。
  防爆电机的三角降压启动方式
  由于防爆电机启动电流很大,为了减轻系统负荷,防止过载,我们一般可以选择降压启动,而三角降压启动是其中的一种,三角降压启动的特点是简便,经济,启动电流比全压启动能低1/3左右,适用于负载不大的地方使用,其原理就是,启动电机时采用Y型接法,这时电机加载电压为220V,当防爆电机启动后改成三角型接,这样防爆电机接受电压为380V,进行正常运行,这样能有效保护防爆电机及电路系统。
  防爆电机三角降压启动如下几种方式:
  1、手动控制
  2、用晶体管延时电路自动转换控制
  3、用中间、时间继电器延时转换启动控制
工控机死机的原因_工控机死机了怎么办
