工业控制 > 详情
电动机绕组接线口诀_电动机绕组接线做法
发布时间:2023-04-18 发布时间:
  电动机绕组接线口诀
  接线以前做准备,上下线头都分开;
  接线口来做中心,左右各留三个头;
  要就都留上线头,要就都留下线头;
  它们六个顺序是,AZB和Y(呀)CX(希);
  其余还有多少头,每隔两组找线头;
  或者都向左边走,或者都向右边走;
  上线头接上线头,下线头接下线头;
  顺此一路接下去,所有线头都接完。
  电动机绕组接线做法
  线圈嵌好后,便可按照绕组的设计要求把绕组端部接头连接起来。具体做法如下:
  (1)接线前先在线圈端头套上黄蜡管,以便线头连接好后套于接头处。
  (2)刮去线头上的绝缘漆,使之完全露出金属光泽。
  (3)在线头上搪锡,以避免虚焊。
  (4)将两线头连接起来。通常用绞接法、扎线法或并头套等方法进行连接。小型电动机多采用绞接法。
  (5)对连接头进行焊接。通常有银铜焊、磷铜焊、锡焊等方法。小型电动机多采用锡焊,即用电烙铁焊接。焊剂应采用松香。焊接时要防止烙铁头“烧死”,不可造成虚焊。焊点不可出现锡刺(出现时,可加点松香再焊),同时要防止熔锡掉到线圈缝里去。
  (6)将已穿入的漆管套在接头上。
  (7)绕组接好后,将引接线接到接线盒中的接线端子板上。绕组引线应尽可能靠近接线盒,这样可缩短引接线。
  三相绕组有6个出线端,用U1、V1、W1标明绕组的首端,U2、V2、W2标明绕组的末端,应采用两种不同的颜色来区别首末端。
区域教育信息化方案特点及应用分析
