工业控制 > 详情
发电机氢气系统的原理_发电机氢气系统的主要特性
发布时间:2023-03-31 发布时间:
  发电机氢气系统的原理
  发电机内空气和氢气不允许直接置换,以免形成具有爆炸浓度的混合气体。本厂采用CO2气体作为中间介质实现机内空气和氢气的置换。本氢气控制系统设置专用管路、CO2控制站、置换控制阀等用以实现机内气体间接置换。发电机内氢气不可避免地会混合在密封油中,并随着密封油回油被带出发电机,有时还可能出现其它泄漏点。
  因此机内氢压总是呈下降趋势,氢压下降可能引起机内温度上升,故机内氢压必须保持在规定范围之内,本控制系统在氢气的控制站中设置有两套自动补氢装置,用以实现机内氢气压力的自动调节。氢气中的含水量过高对发电机将造成多方面的影响,在机外设置专用的氢气干燥器,它的进氢管路接至转子风扇的高压侧,它的回氢管路接至风扇的低压侧,从而使机内部分氢气不断的流进干燥器得到干燥。
  发电机氢气系统的主要特性
  (1)氢气由中央制氢站或储氢罐提供。
  (2)输氢管道上设置有自动氢压调节阀,保持机内为额定氢压。当机内氢气溶于密封回油被带走而使氢压下降,或机内氢气纯度下降需要进行排污换气时,可通过调节阀自动补氢。
  (3)设置一只氢气干燥器,以除去机内氢气中的水分,保持机内氢气干燥和纯度。
  (4)设置一套气体纯度分析仪及气体纯度计,以监视氢气的纯度。有的系统中可能专设一套换气分析仪和换气纯度计,专门用于监视换气的完成情况。
  (5)在发电机充氢或置换氢气的过程中,采用二氧化碳(或氮气)作为中间介质,用间接方法完成,以防止机内形成空气与氢气混合的易爆炸气体。
  发电机氢气系统的氢气湿度
  1)绝对湿度:是指单位体积气体中所含水蒸气的质量,单位为g/m3。
  2)相对湿度:是指在某一温度下,每立方米气体所含水蒸气的质量与同温度下每立方米气体所能含有的最大水蒸气质量(即饱和水蒸气的质量)之比。相对湿度常用%表示。
  3)露点:是指气体在水蒸气含量和气压不变条件下,冷却到水汽饱和(出现结露)时的温度。气体中的水蒸气含量愈少,使其饱和而结露所要求的温度越低。反之,水蒸气含量愈多,降温不多就可出现结露。因此,露点的高低是衡量气体中水蒸气含量的一个尺度。
5GtoB规模商用.5GtoB Suite来助攻
