工业控制 > 自动化设备 > 详情
步进电机有几种通电方式
发布时间:2025-01-17 发布时间:
  步进电机通电方式
  如果步进电动机绕组的每一次通断电操作称为一拍,每拍中只有一相绕组通电,其余断电,这种通电方式称为单相通电方式。
  步进电机通电方式
  步进电机的通电方式
  1、三相单三拍
  其通电顺序为A—B—C—A。“三相”是指三相步进电机,“单”是指每次只有一盯绕组通电,“三拍”是指三种通电状态为一具循环。
  这种方式每次只有一相通电,容易使转子在平衡位置上发生振荡,稳定性不好。而且在转换时,由于一相断电时,另一相刚开始通电,易失步(指不能严格地对应一个脉冲转一步),因而不常采用这种通电方式。
  2、双相双三拍
  其通电顺序为AB—BC—CA—CB
  这种通电方式由于两相同时通电,转子受到的感应力矩大,静态误差小,定位精度高,而且转换时始终有一相通电,可以工作稳定,不易失步。
  3、三相六拍
  其通电顺序为A—AB—B—BC—C—CA—A
  这是单、双相轮流通电的方式,它具有双一拍的特点,且由于通电状态数增加一倍,而使步距角减少一倍。
  步进电机通电方式
工控机死机的原因_工控机死机了怎么办
