绕线式电机只是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。
异步电机的工作原理是当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。故异步电动机又称为感应电动机。
绕线式电动机工作原理
这个和一般鼠笼式电机原理完全一样;差别在哪里?
绕线式的转子绕组不是像鼠笼式那样闭合的,它的3个转子绕组通过电刷结构引到外部的接线端子,这样使用时,在外部的电阻与转子绕组串联,以提高启动转矩或者加以调速等。
绕线式电机一般用于启重和吊装电机,比如大型码头,传送带等。
三相异步电动机由定子和转子两个基本部分组成。
定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。
转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,其作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。转子按其结构的不同分为鼠笼式转子和绕线式转子。
鼠笼式转子用铜条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。中小型转子一般采用铸铝方式。
绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。
三相绕线式异步电机工作原理
当向三相定子绕组中通过入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
绕线式三相异步电动机特点
绕线转子电动机在原理上相当于普通的异步电动机,结构上有所区别,也就是转子上有分布式绕组。如果把转子上的绕组在集电环处短接,这个电动机(用法上)就是一个普通的笼式异步电动机了。
绕线式异步电动机的使用,一般是在一些需要较大启动转矩的场合,比如吊车(起重机)。它的原理就是改变转子绕组的电阻,以改变异步电动机的转差率,从而改变电动机的转矩的。它的定子直接接在三相交流电源上,而转子绕组一般串联上一定阻值的可变电阻上。当电动机启动时,可变电阻的阻值为最大值,在启动完成后,通过调节该阻值,最终使得该阻值为零。
可变电阻值的选择,与电动机的转子绕组、电动机设计的启动转矩大小等均有关系。
绕线型异步电动机具有起动性能好。起动转矩高,起动电流小等优点。由于起动时,转子回路中串入附加电限或频敏变阻器,不仅能改善起动性能,而且还可以实现调速。起动电流仅为额定电流的I .5^-2.5倍,相比之下,鼠笼型电动机起动电流为额定电流的4^-7倍,而且起动转矩小。绕线型异步电动机被广泛地应用于晶闸管串级调速系统。如:风机、、提升机等都是使用绕线型电机来实现调速的。
