工业控制 > 自动化设备 > 详情
过孔导电滑环安装方法
发布时间:2023-07-07 发布时间:
过孔导电滑环在我们的生活中可能见到的比较少,一般这种东西可以在工业行业中经常看见,而且很多的时候,它的作用都还是非常大的。当然,如果大家有需要的话,在购买了过孔导电滑环之后,其实卖家会告诉我们具体的安装方法,而且有些商家还会为你演示怎么进行安装,这样的服务就是非常的周到了。大家在购买之前,可以先去看看售后服务怎么样,如果大家不知道怎么进行安装的话,可以去找一个售后服务比较好的商家进行购买,这样就会省掉很多的麻烦。
很多人现在可能会对过孔导电滑环的商家比较感兴趣,想要知道哪一家供应商是我们值得信赖的,是我们可以去选择的,其实,对于这个问题,每个人可能有每个人不同的答案,一千个读者,就有一千个莎士比亚。可能很多时候我们会偶然间发现还不错的过孔导电滑环商家这个时候就需要我们留心去记住他们的名字了,然后在我们购买的时候,就可以有更多的更好的选择,因为往往好的东西都是在无意间发现的。
过孔导电滑环安装方法
过孔导电滑环安装方法
过孔滑环,顾名思义,有个孔的滑环,这类滑环的套在设备的旋转轴上然后固定,导电滑环有转子与定子,转子与定子之间的转动是相对的。
过孔滑环的安装方法,转子与定子的安装方法,转子中心有孔径,直接套在旋转轴上,导电滑环头部有固定圈,有4个螺丝,将他们固定住,扭紧,导电滑环尾部有止转片,固定在设备的旋转轴旁边,将线接好,运行即可。
MT系列空心轴滑环正确使用及安装
主轴安装部分
1、把滑环安装在需要的位置并把配套的螺丝朝轴向锁紧。
2、把导线排好并做必要的连接,需防止导线妨碍滑环的自由旋转,不能压迫导线以致折弯,否则会因导线折断而引起事故。
3、用螺丝安装好止转片。
因为滑环和客户具体应用之间可能存在机械误差,不推荐在滑环两头强行紧固安装(例如锁死定子或转子以至在旋转时无间隙),否则可能导致过早损伤滑环。
需要注意的事项,保证螺丝扭紧,线路接好,注意滑环不能承受重量!
过孔导电滑环安装方法
带止转片安装方法
a、将滑环要安放在某装置的旋转轴上;
b、固定滑环转子部分:用6角螺丝刀拧紧滑环转子的4个螺丝,使滑环的转子能随A设备的旋转轴一起转动;
c、固定滑环定子部分:拧紧滑环止转片的螺丝,使滑环的定子固定在某装置上,并始终保持固定状态。
过孔导电滑环安装方法
不带止转片安装方法
部分尺寸小、扭矩小的微型过孔滑环,安装时只要将转子和定子部位的出线固定或者固定滑环外壳与设备。
a、将滑环要安放在某装置的旋转轴上;
b、固定滑环转子部分出线;
c、固定滑环定子部分出线。
过孔导电滑环安装方法
安装图纸
过孔导电滑环安装方法
对于门外汉的我们来说,可能想要去了解过孔导电滑环的安装方法的确是有一点的困难,可能我们知道了过孔导电滑环的安装方法之后,我们根本也看不懂,不知道哪些零件分别是什么,就算是过孔导电滑环放在我们面前,然后将安装方法放在我们面前,可能我们也不知道到底怎么去操作。
工控机死机的原因_工控机死机了怎么办
