滑环的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般,钢质集电环的耐磨性好,机械强度大,因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。
滑环要求耐腐蚀性时,可使用不锈钢,但不锈钢的滑动特性不稳定,与电刷组合不合适往往使电刷产生跳动,容易造成电刷温升过高或异常磨损,所以使用时必须倍加注意。
径向集电环是一种非常常见的电器配件,正常运行时,三相绕组通过径向集电环引出的电阻短接。上绕有对称的三相绕组。启动时,在转子绕组中串入一个启动电阻,达到了减小启动电流的目的。径向集电环轻度振动时应及时处理,以免事态扩大。如果不及时处理,会致使压簧和电刷频繁损坏,径向集电环报废,电机轴径向磨细。
由于启动电阻可逐段切除,适当的串入启动电阻,可以使启动转矩达到电动机的最大转矩,缩短了启动过程。另外,转子串接电阻后,还可以进行调速。径向集电环运行时间过长,因磨损和其它原因会造成径向集电环上的键槽磨宽和键磨损,使轴与径向集电环间隙过大而引起振动。处理方法为卸下径向集电环,重开键槽,换成尺度槽,若内径磨损严峻应更换径向集电环。
滑环座,导电螺杆,绝缘管,插夹,插片,半夹叉,半圆型 二路集电环,六路集电环,十路集电环, 十四集电环,二十三路集电环
三路集电环,七路集电环,十一路集电环,十三路集电环
四路集电环,八路集电环,十二路集电环,十八路集电环
五路集电环,九路集电环,十五路集,二十路集电环
以上多路、多相、多道、多层集电环、导电环、滑环、汇流环都备有现货 集电环,YZR集电环,JZR集电环,ZR集电环,YR集电环YRKK集电环JR集电环电机集电环,径向集电环,端面集电环,导电滑环旋转门集电环 一道环 二道环 三道环 四道环 五道环 六道环 七道环 八道环 九道环 十道环 恒压簧引线集电环大型挖掘机集电环换向器 刷架 刷握 刷盒 通风机 风叶 端盖线圈 无刷无环启动器 机壳 接线盒 接线板 接线柱 风罩 电缆滑车滑板滑块 电机维修纺织机械集电环 机械设备用三道环 四道环五道集电环 多道集电环碳刷集电器电阻器划线器电机碳刷 发电机碳刷 设计开发大型集电环 抓钢机用多路集电环 多项集电环 不锈钢恒压簧/异形恒压簧 异形碳刷 各种系列电机滑环一路集电环、二路集电环、三路集电环 多项机械设备集电环 多路电机集电环 工矿集电环 电机滑环 导电环 设备用电机滑环 大型电机滑环销jzrq系列电机滑环
(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
jr115-8#-45-135kw, jr116-8#-55-155kw,
jr117-8#-65-185kw, jr125-8#-80-130kw,
jr126-8#-95-225kw, jr127-8#-90-230kw,
jr128-8#-100-300kw.
jzrq-7#-72-8 100kw, jzrq-7#-73-8 128kw.
jr系列电机滑环(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
jr3-250m-6, jr3-550m-6, jr3-250m-4,
jr3-550m-4, jr91-6, jr92-6, jr92-8, jzrb-52-8.
jr系列电机滑环(铜/铁结构):集电环配套碳刷、刷架
jr114-8#-90-115kw, jr115-8#-45-135kw,
jr116-8#-55-155kw, jr117-8#-65-185kw,
jr125-8#-80-130kw, jr126-8#-95-125kw,
jr127-8#-90-230kw, jr128-8#-100-300kw,
jr136-8#-125-240kw, jr137-8#-45-350kw,
jr138-8#-165-410kw, jr400-8#
jrq系列电机滑环(铜/铁结构):集电环配套碳刷、刷架
jrq146-8#-430kw, jrq147-8#-140-500kw,
jrq148-8#-165-570kw, jrq1410-8#-200-680kw,
jrq158-8#-260-680kw, jrq1510-8#-280-1100kw,
jrq1512-8#-330-1250kw.
jr2滑环(铜环、铁环)
集电环系列同步电机和异步电动机等采用集电环的电机,比较广泛地用于产业部门,而且,多数是在各种苛刻条件下运行的。这些电机虽然没有直流电机那样的换向作用,但与换向器一样,也出现集电环或电刷的异常磨损,电刷振动以及产生火花等弊病。特别从电刷材质来看,集电环用电刷不仅使用石墨电刷,而为了提高电刷的电流密度,有时也使用金属石墨电刷,所以,还必须考虑异常残余膨胀等因素。即使对于汽轮发电机那样的高速电机或在全封闭气体介质和氢气介质中运行的电机,问题也不少。
导电滑环由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
导电滑环属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。
精密导电滑环属于高科技产品,一直以来被应用于尖端军事领域,是各种精密转台、离心机和惯导设备的关键器件。随着我国经济的不断发展,民用领域也越来越多的涉足使用此类产品,用于工业自动系统控制中。在国外先进发达国家,该类产品已逐渐由***产品转化为民用产品,近几年已实现了标准化、批量化生产,被广泛应用于安防、工厂自动化、电力、金融、仪表、航空、军事、运输、建筑等机电设备上。集电环及电刷的维护管理:
生产运行中加强对集电环及电刷的维护管理:加强电刷、集电环系统的专职维护制度,提高专责人的技术水平,严格按照《汽轮发电机运行规程》的要求对集电环、电刷进行检查和运行维护,一次更换电刷的数量要严格控制。因为大型发电机自并励励磁系统在运行中,电刷与集电环的机械磨擦和大电流都要产生热量,同时集电环装置受到轴系条件及冷却方式的限制,冷却条件相对较差。集电环装置的故障率比较高,轻者减负荷运行,重者损坏设备。集电环装置的故障率比较高,轻者减负荷运行,重者损坏设备。
集电环的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般,钢质集电环的耐磨性好,机械强度大,因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。
集电环要求耐腐蚀性时,可使用不锈钢,但不锈钢的滑动特性不稳定,与电刷组合不合适往往使电刷产生跳动,容易造成电刷温升过高或异常磨损,所以使用时必须倍加注意。
304不锈钢材质的导电比为72电导率为1.0;铜材质的导电比为6.4导电率为0.0175。
常用金属导体在20℃时的电阻率 材料电阻率(Ω m)
(1)、银 1.65 × 10-8
(2)、铜 1.75 × 10-8
(3)、金 2.40×10-8
(4)、铝 2.83 × 10-8
(5)、钨 5.48 × 10-8
(6)、铁 9.78 × 10-8
(7)、铂 2.22 × 10-7
(8)、锰铜 4.4 × 10-7
(9)、汞 9.6 × 10-7
(10)、康铜 5.0 × 10-7
(11)、镍铬合金 1.0 × 10-6
(12)、铁铬铝合金1.4 × 10-6
(13) 、铝镍铁合金1.6 × 10-6
可以看出金属的电阻率较小,合金的电阻率较大,非金属和一些金属氧化物更大,而绝缘体的电阻率极大。锗、硅、硒、氧化铜、硼等的电阻率比绝缘体小而比金属大,我们把这类材料叫做半导体(semiconductors)
