1.中断的概念
CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断产生);
CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);
待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。
2.中断的优先级
51单片机里一共有5个中断源,分别是外部中断0,定时器0,外部中断1,定时器1,串口中断,中断优先级从大到小分别是0,1,2,3,4。
3.中断的优点
分时操作。CPU可以分时为多个I/O设备服务,提高了计算机的利用率;
实时响应。CPU能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强;
可靠性高。CPU具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性提高。
4.外部中断
外部中断0是定义在P3.2口,外部中断1是定义在P3.3口
TCON的中断标志(控制寄存器):
IT0(TCON.0),外部中断0触发方式控制位。
当IT0=0时,为电平触发方式。
当IT0=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)。
IE0(TCON.1),外部中断0中断请求标志位。
IT1(TCON.2),外部中断1触发方式控制位。
IE1(TCON.3),外部中断1中断请求标志位。
TR0(TCON.4):T0运行控制位,其功能与TR1类同。
TF0(TCON.5),定时/计数器T0溢出中断请求标志位。
TR1(TCON.6):T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止
TF1(TCON.7),定时/计数器T1溢出中断请求标志位。
外部中断初始化:
void bsp_Int0_Init(void)//外部中断0
IT0 = 1; //设置边沿触发方式 等于0是电平触发方式
EX0 = 1; //开外部中断,在中断寄存器里
EA = 1; //开总中断
void bsp_Int1_Init(void)//外部中断1
IT1 = 1;
EX1 = 1;
EA = 1;
void ISR_INT0(void) interrupt 0//中断处理函数
P1 = 0x55;
void ISR_INT1(void) interrupt 2
P1 = 0xaa;
5.定时器中断
工作方式寄存器TMOD:
GATE:门控位。GATE=0时,只要用软件使TCON中的TR0或TR1为1,就可以启动定时/计数器工作;GATA=1时,要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚或也为高电平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动多了一条件。(默认情况下等于0不要设置)。
C/T:定时/计数模式选择位。=0为定时模式;=1为计数模式。
M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式,由M1M0进行设置。(正常情况旋方式1,即M1M0=01)。
中断寄存器:
EA是总中断
ET0是定时器0中断
EX0是外部中断0
ET1是定时器1中断
EX1是外部中断1
void Timer0_Init(void)
TMOD |= 0x01;//设置定时器为工作方式1 C/T位为1的时候是计数器模式,为0的时候是定时器模式,前四位是定时器1,后四位是定时器0
TL0 = (65536 - 1000)%256; //装初值,低8位
TH0 = (65536 - 1000)/256; //高8位
ET0 = 1; //开定时器的中断
TR0 = 1; //开定时器
EA = 1; //开总中断
void Timer0(void) interrupt 1
TL0 = (65536 - 1000)%256; //装初值,低8位//初值是1000即1ms
count++;
if(count == 1000)
count = 0;
LED = ~LED;//LED一秒钟闪烁一次
