I2C基础归纳
两根信号线,一根数据一根时序,主从模式,一应一答。龙顺宇讲stm8时举的例子:衙门断案,非常形象。今天在书店偶然看到,仔细翻阅了一下,收获很大。
我觉得这个难点主要在于应答位的掌握,究竟是主机应答还是从机应答,因为有的时候即便应答位设置错误,也能正常写入。这就导致了没有示波器情况下,无法简单的通过应答位来判断读写是否成功。所幸Proteus有I2C debug功能,今天一天终于分析出了可以稳定使用的模拟方式。还有就是接收,写入,开始,停止等子函数运行后SCL和SDA高低电平影响下一个子函数的问题。
I2C时序
我按照书上的几个时序分解画了一下,datasheet没太看懂。。。
借此机会,发现了一个画时序图很好用的软件TimeGen。
需要注意的就是,主从应答信号前一个操作结束,应该在SCL = 0后,将SDA = 1,不然从机信号无法发送。不,主要是因为线与的关系,都是漏极开路,无法检测信号。
其余的没啥难度,下降沿触发开始,上升沿结束,有效数据要保持5us左右。然后就可以根据这些时序,将子函数依次写出来。
全部程序
#include
#include
I2C debug还是很好用的,但是示波器一直搞不懂怎么用。还好有视频教程的例程,分析了半天发现问题主要在第二段上。然而把两部分开执行都可以正常运行,之前在开发板上运行的时候也是这样。用例程的读取EEPROM程序也能读出之前写入的值。
最后的原因是,EEPROM写入可擦除存储部分需要花10ms的时间,datasheet上有写,但是没看懂。
