单片机 > 单片机程序设计 > 详情
两轮巡线小车源程序 2个红外传感器
发布时间:2023-03-24 发布时间:
传感器:2个红外传感器
程序如下:
#include //52头文件
unsigned char pwm_left_val; //左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val; //右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
/*电机驱动IO定义*/
sbit IN1 = P1^0; //为1 左电机反转
sbit IN2 = P1^1; //为1 左电机正转
sbit IN3 = P1^2; //为1 右电机正转
sbit IN4 = P1^3; //为1 右电机反转
sbit EN1 = P1^6; //为1 左电机使能
sbit EN2 = P1^7; //为1 右电机使能
sbit left_led = P2^0;//左寻迹信号,为0没有识别到黑线,为1识别到黑线
sbit right_led = P2^3;//右寻迹信号,为0没有识别到黑线,为1识别到黑线
#define left_motor_en EN1 = 1 //左电机使能
#define right_motor_en EN2 = 1 //右电机使能
#define left_motor_stops IN1 = 0, IN2 = 0//左电机停止
#define right_motor_stops IN3 = 0, IN4 = 0//右电机停止
#define left_motor_go IN1 = 0, IN2 = 1//左电机正传
#define left_motor_back IN1 = 1, IN2 = 0//左电机反转
#define right_motor_go IN3 = 1, IN4 = 0//右电机正传
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右电机反转
/*延时*/
void delay(unsigned int z)//毫秒级延时
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 110; y > 0 ; y--);
/*小车前进*/
void forward()
pwm_left_val= pwm_right_val=100;
left_motor_go; //左电机前进
right_motor_go; //右电机前进
/*小车左转*/
void xiaoleft_run()
pwm_left_val=170;
pwm_right_val=100;
/*小车右转*/
void xiaoright_run()
pwm_left_val=100;
pwm_right_val=170;
void timer0_init()
TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块
TH0 = 220;
TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
TR0 = 1;//启动定时器0
ET0 = 1;//允许定时器0中断
EA = 1;//总中断允许
int main()
timer0_init();
delay(100);//延时1秒
while(1)
//为0 没有识别到黑线 为1识别到黑线
if(left_led==0&&right_led==0)
forward();//前进
delay(100);
else if( left_led == 1 && right_led== 0 )//左边触线,小左转修正
xiaoleft_run();
delay(200);
else if(left_led == 0 && right_led== 1 )//右边触线,小右转修正
xiaoright_run();
delay(200);
//定时器0中断
void timer0() interrupt 1
pwm_t++;//周期计时加
if(pwm_t == 155)
pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)//左电机占空比
EN1 = 1;
if(pwm_right_val == pwm_t)//右电机占空比
EN2 = 1;
51单片机C语言程序(五) 时钟程序(用定时器)
