单片机源程序如下:
#include
sbit IN1=P2^7;
sbit IN2=P2^6;
sbit ENA=P2^5;
bit flag1s=0;//1s定时标志
unsigned char T0RH=0;
unsigned char T0RL=0;
int temp;//读取到的当前温度值
unsigned char len;
int intT,decT;//温度值的整数和小数部分
unsigned char str[12];
void Compare();
void GetTemp();
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
unsigned char IntToString(unsigned char *str,int dat);
extern bit Start18B20();
extern bit Get18B20Temp(int *temp);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);
void main()
bit res;
EA=1;
ConfigTimer0(10);//T0定时10ms
Start18B20();//启动DS18B20
InitLcd1602();//初始化液晶
while(1)
if(flag1s)//每秒更新一次温度
flag1s=0;
res=Get18B20Temp(&temp);//读取当前温度
if(res)//读取成功时,刷新当前温度显示
GetTemp();
LcdShowStr(0,0,"Welcome to use");//显示字符及温度值
LcdShowStr(0,1,"Current T:");
LcdShowStr(10,1,str);
Compare();
else //读取失败时,提示错误信息
LcdShowStr(0,0,"error!");
Start18B20();//重新启动下一次转换
/*温度获取函数,获取当前环境温度值并保存在str数组中*/
void GetTemp()
intT=temp>>4;//分离出温度值整数部分
decT=temp &0x0F;//分离出温度值小数部分
len=IntToString(str,intT);//整数部分转换成字符串
str[len++]='.';
decT=(decT*10)/16;//二进制的小数部分转换为1位十进制位
str[len++]=decT+'0';//十进制小数位再转换为ASCII字符
while(len<6)//用空格补齐到6个字符长度
str[len++]=' ';
str[len++]='
