单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机软件SPI和硬件SPI读写SD卡,TF卡测试程序
发布时间:2023-10-10 发布时间:
SD卡模块和SD卡
软件SPI读写SD卡程序
测试平台:STC89C516和STC12C5A60S2
内存卡大小:128MB和2GB
晶振:均为12MHz
硬件SPI读写SD卡程序
测试平台:STC12C5A60S2
内存卡大小:128MB和2GB
晶振:12MHz
(89C52没有硬件SPI)
为了尽可能的不给后来者留坑,这些代码我在发出来之前反复测试过,确保无误,
还有就是关于SD卡程序的读写我在程序中写的很清楚,这里不再赘述
单片机源程序如下:
  1. #include "public.h"
  2. #include "SD.h"
  3. //测试平台:STC89C516和STC12C5A60S2
  4. //内存卡大小:128MB和2GB
  5. //晶振:均为12MHz
  6. void main()
  7. {
  8. unsigned int i;
  9. SD_init();//SD卡初始化
  10. for(i=0;i<512;++i) BUFFER_DATA[i]=0x7F;
  11. MCU_write_SD_512Byte(960,512);//MCU向SD卡写入数据,一次最多512字节(扇区,数据长度(最大为512,建议填512))
  12. MCU_read_SD_512Byte(960,512);//MCU向SD卡读取数据,一次最多512字节(扇区,数据长度(最大为512,建议填512))
  13. P0=BUFFER_DATA[0];
  14. while(1);
  15. }
  16. /*
  17. unsigned int i;
  18. SD_init();//SD卡初始化
  19. {
  20. 在使用SD卡模块前,先初始化SD卡
  21. }
  22. for(i=0;i<512;++i) BUFFER_DATA[i]=0x7F;
  23. MCU_write_SD_512Byte(960,512);//MCU向SD卡写入数据,一次最多512字节(扇区,数据长度(最大为512,建议填512))
  24. {
  25. 将数据写入到SD卡:
  26. 先将数据写入到数据缓冲数组BUFFER_DATA中(这里的数据我全部都写0x7F),
  27. 然后运行MCU_write_SD_512Byte(960,512);
  28. 960为SD卡的扇区,表示将数据写入到SD卡的960扇区,512为一次性写入的数据大小,为512字节,建议填512字节,
  29. 因为1个扇区的大小为512字节
  30. }
  31. MCU_read_SD_512Byte(960,512);//MCU向SD卡读取数据,一次最多512字节(扇区,数据长度(最大为512,建议填512))
  32. P0=BUFFER_DATA[0];
  33. {
  34. 从SD卡读取数据:
  35. 先运行MCU_read_SD_512Byte(960,512);
  36. 这里的960为你要读的SD扇区,512位一次性读取的数据大小,为512字节,建议填512字节,因为1个扇区的大小为512字节
  37. 完成后数据存放在数据缓冲数组BUFFER_DATA中
  38. 因为没有现象的话不好判断SD卡读写是否成功,所以把P0BUFFER_DATA[0]赋给P0,P0接LED灯,就可以看见现象了
  39. }
  40. {
  41. 注意:将程序下载到开发板后可能会出现P0口显示的数据和SD卡写入数据不一致的情况
  42. 这时,
  43. 要将开发板和SD卡模块断电
  44. 要将开发板和SD卡模块断电
  45. 要将开发板和SD卡模块断电
  46. 不是复位
  47. 不是复位
  48. 不是复位
  49. 将开发板断电后再上电,就可以看见现象了
  50. 如果还不成功,
  51. 检查连线是否正确
  52. 检查连线是否正确
  53. 检查连线是否正确
  54. 或尝试插拔SD卡
  55. SD卡读写成功后,可以修改扇区和SD的写入数据多实验几次,确保万无一失
  56. }
  57. */
8051怎样开放和禁止中断 如何设置优先级
