单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机的可调数字时钟程序
发布时间:2023-04-10 发布时间:
使用51单片机内部定时器中断方式一计算时间,在LCD1602液晶显示小时、分钟、秒,并且可以使用按键调整小时和分钟,每次到整点时整点报时。
代码如下:
//功能描述:液晶显示时钟,可调时间,准备整点时报时
//MCU:STC89C51,晶振频率:11.0592MHz
#include
#include
#include
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit k1=P1^0; //按键调小时加
sbit k2=P1^1; //按键调小时减
sbit k3=P1^2; //按键调分钟加
sbit k4=P1^3; //按键调分钟减
sbit beep=P1^4; //蜂鸣器
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
unsigned char code string[ ]={"Weather:Sunny"}; //定义字符数组显示提示信息
unsigned char count; //定义变量统计中断累计次数
unsigned char s,m,h; //定义变量储存秒、分钟和小时
函数功能:延时
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms() //@11.0592MHz
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++);
void delay100ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 180;
j = 73;
do
while (--j);
} while (--i);
函数功能:延时若干毫秒
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
delay1ms();
函数功能:蜂鸣器发出声音
void sound(){
beep=0;
delay100ms();
beep=1;
delay100ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0; //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delay(5); //延时5ms,给硬件一点反应时间
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
函数功能:显示小时、调整小时时间
void DisplayHour()
unsigned char i,j;
if(k1==0) //按钮k1按下时
delay(10); //延时消抖
if(k1==0) //判断k1按下
while(!k1); //k1状态取反
h++; //小时数增加
if(k2==0) //按钮k2按下时
delay(10); //延时消抖
if(k2==0) //
