在上一个博客随笔,我介绍了为PIC16,PIC18, PIC24/dsPIC, PIC32的学习板或最小系统板做的Xmodem bootloader。今天给大家介绍在我的Xmodem bootloader 的基础上开发的Encrypted bootloader。今年的国庆节,我哪都没去,就宅在家里把Encrypted bootloader完成。虽然我叫它Encrypted bootloader, 实际上加密(encrypted)的是应用程序BIN文件,加密过的BIN文件传送给单片机,单片机的boot程序先(decrypting)解密然后烧写数据到单片机ROM的对应的地址上。所以整个Encrypted bootloader工程分为两部分,一部分是PC端的工程,完成将Hex文件转换为BIN文件, 然后将BIN文件加密生成.ecd文件(采用XTEA的加密方式),最后作为Xmodem的发送端将.ecd文件按照XMODEM协议发送到单片机;另一部分是单片机端的工程(Encrypted boot),做为Xmodem接收端接收从PC端发送过来加密过的数据,解密并完成烧写。
XTEA
XTEA (Extended Tiny Encryption Algorihtm)是TEA的一个变种版本。XTEA采用对称加密,将明文分成多个等长的组,并用相同的密码算法和密钥对每组分别进行加密和解密。密钥长度为128位,加密块为64位。XTEA算法是David WheelerandRoger Needham于1997年发布的,并附带有C语言的实现源代码。
在我的Encrypted bootloader工程里面,XTEA是用C#通过扩展.NET SymmetricAlgorithm Class实现的,有用户交互界面,并支持一键式随机生成加密密钥(不过要记住哦,因为解密需要同样的密钥)。下面贴上图片介绍下加密过程。
#include
/* take 64 bits of data in v[0] and v[1] and 128 bits of key[0] - key[3] */
void encipher(unsigned int num_rounds, uint32_t v[2], uint32_t const key[4]) {
unsigned int i;
uint32_t v0=v[0], v1=v[1], sum=0, delta=0x9E3779B9;
for (i=0; i < num_rounds; i++) {
v0 += (((v1 << 4) ^ (v1 >> 5)) + v1) ^ (sum + key[sum & 3]);
sum += delta;
v1 += (((v0 << 4) ^ (v0 >> 5)) + v0) ^ (sum + key[(sum>>11) & 3]);
v[0]=v0; v[1]=v1;
void decipher(unsigned int num_rounds, uint32_t v[2], uint32_t const key[4]) {
unsigned int i;
uint32_t v0=v[0], v1=v[1], delta=0x9E3779B9, sum=delta*num_rounds;
v1 -= (((v0 << 4) ^ (v0 >> 5)) + v0) ^ (sum + key[(sum>>11) & 3]);
sum -= delta;
v0 -= (((v1 << 4) ^ (v1 >> 5)) + v1) ^ (sum + key[sum & 3]);
v[0]=v0; v[1]=v1;
加密过程
1. 用MPLAB X v3.30生成的PIC hex文件。
2. 用C#写的工具将Hex转换为Bin,
转换成BIN后再打开是如下。
没错,Bin直接打开,是乱码的,就像我们打开.exe文件那样。Bin文件虽然不可视,但是如果直接把Bin文件发给代工厂家,或协作商,还是不安全的。它是可以通过其他工具解读出里面的内容的,并可以直接使用。所以需要加密。下面是用C#写的加密工具界面。
这样,应用程序的BIN文件加密后,就很安全了,你可以发给供应商也可以发给客户了,没有密钥,是很难解密出里面的内容的,没有解密,是不能直接使用的。
Bin文件加密后,通过XMODEM SEND发送给单片机,单片机需要预装带XTEA decrypting(解密)功能的Xmodem bootloader.
Encrypted Boot
Encrypted Boot是运行在单片机的小程序,首先它是XMODEM的接收端,接收加密过的数据,然后如同上面所贴代码中decipher()那样解密数据,所用密钥必须是加密时所用的密钥。最后将解密后的数据烧写到单片机的ROM指定的位置中去。这样就实现了可靠又安全地应用程序在线升级。
