单片机 > 单片机程序设计 > 详情
PIC单片机开发之面包板上组装电路
发布时间:2023-01-10 发布时间:
我们如果想在面包板上组装电路,一般需要参考两种方法,一种是物理接线图,另一种是电子电路图。但是,原始电路图和面包板布线之间都没有对应关系。单片机开发工程师建议,对新手来说,想要在面包板上完成组装,需再次检查PIC单片机和PICKit的引脚号,以防接错,烧毁电子元件和调试器。
首先,我们先来查看实际接线图。如下:
单片机开发工程师提醒,实际的组装顺序没有绝对规则,但是在这里我们将按照以下顺序进行组装。
下图中已经完成了电源的接线,面包板两侧连接电源线是为了更好的布局。这种电源的接线方式已简化,但实际上,在面包板上接线要更复杂一些。所以,在开始在面包板上构建电路之前,可以使用物理接线图来更好地了解该电源的接线。
根据实际的接线图,如果你仔细查看实际的接线图的话,与其他引脚相比,PIC单片机的引脚1(VDD)和8(VSS)将会接上很多条接线。
这是因为首先将从电池盒出来的正极线和负极线连接到PIC单片机的引脚1和8,其他需要连接到电源正负的导线也集中在此处,这样看起来就拥挤多了。我们可以通过下图这种方式延长接线:
其余部分加上LED电路,一根一根完成后,如下图:
以上就是单片机开发工程师分享的PIC单片机开发基础知识。
stm32f4 - 时钟树分析配置
