设计Pt100铂电阻测量温度的电路,温度测量范围是0-100摄氏度,要求LCD显示。画出电路图,标注元器件参数,简单说明测量原理和调节方式。根据要求,本设计的测温模拟电路使用热电阻Pt100温度传感器利用其感温效应,热电阻随环境温度的变化而变化,在电路图中将电阻值的变化转换成电压的变化,再将电压值作为输入信号输入至AD转换器中进行模拟信号到数字信号的转换,其输出端接单片机,向单片机内依据公式写入源程序,将被测温度在显示器上显示出来:
测量温度范围0℃~100℃;
分辨率为0.1℃;
LCD数码直读显示。
本设计系统包括了温度测量单元,信号处理单元,A/D转换模块,数据处理与控制模块,温度显示五个部分。
仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include
//#include
#include
#include
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include
#include
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
#define MCPCS PORTD.0
#define MCPSCK PORTD.1
#define MCPDATA PIND.2
#define A 3.9083e-3
#define B -5.775e-7
#define C -4.183e-12
unsigned long read_spi(void);
float CalTem(float PT100R)
double fT,fR,fT0;
char i=0;
fR=PT100R;
fT0=(fR/100-1)/A;
return fT0;
unsigned long read_mcp(void)
long a[]={0,0,0,0,0};
long x=0;
char i=0;
char k=5; // 数组大小 -1
for (i=0;i<5;i++)
a[i]=read_spi(); // 连续3次读出数据
delay_us(5);
//中值滤波
while (k>0)
for (i=0;(i
if (a[i]>a[i+1])
x=a[i+1];
a[i+1]=a[i];
a[i]=x;
k--;
return a[2]; // 舍弃最大数据和最小数据。
volatile char i=0;
volatile long int result=0,x=0;
MCPCS=0;// CS 先一个100us 低电平脉冲
delay_us(100);
MCPCS=1;
delay_ms(80); // 高电平等待80ms 等待转换完成
MCPCS=0; // 置 CS 低电平 开始发生 sck 脉冲
for (i=0; i<24;i++) // 24 位数据
MCPSCK=0; // sck 脉冲下降沿
delay_us(1); // 等5us 等待稳定
//result=result<<1;
x=MCPDATA; // 读出一位
while (MCPDATA!=x) // 抖动处理 2次读出电平相同说明数据稳定
delay_us(1);
x=MCPDATA;
result<<=1;
result|=x;//(x<
delay_us(5);
MCPSCK=1; // 发送sck 上升沿
delay_us(10);
MCPCS=1; // cs=1
return result>>6;
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// 校准温度计查表 没20度一个校准,
// -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150
const float CAL_Tem[]={4.7 ,4.65,4.65,4.6,4.6 ,4.55,4.55,4.50,4.45,4.45,4.45};
const int ADCSTEP[]={ 1 ,96 ,189 ,282, 374,466 ,557 ,648,738,827 ,916};
float CalcuTem(int ADC) // 温度校准计算 没有使用
int i=0;
float r;
for (i=0; i<10;i++)
if ((ADC=ADCSTEP[i])) break;
r=(ADC-ADCSTEP[i]);
r=r/CAL_Tem[i];
r=r-50;///CAL_Tem[i]-50+i*20+;
r=r+i*20.0;
return r;
volatile char stradc[15]=" ";
void main(void)
// Declare your local variables here
volatile long int MCPADC=0;
volatile unsigned int adc=0;
volatile float fadc=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=out Func6=out Func5=out Func4=out Func3=out Func2=int Func1=out Func0=out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1
PORTD=0x07;
DDRD=0xFB;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
MCPADC=0;
MCPADC=read_mcp();
// memset(stradc,' ',15);
// lcd_gotoxy(0,0);
// lcd_puts(stradc);
