LCD1602液晶显示模块的驱动虽然比七段数码管之类的显示要复杂一些,但实际上也并不是很难,最主要的还是初始化,为什么这么说呢?我们在调试一块新液晶屏的时候,都会先初始化看看有没有光标在闪,没有光标前是一番努力(PROTEUS上也是这么做的),光标出来之后就相对很容易了。
那初始化的流程是怎么样的呢?我们还是看看HD44780的数据手册吧,如下图所示:
可以看到,初始化的主要步骤如下:
(1)上电:这特么也算是一个步骤么?是的!如果你用的是其它液晶模块,比如LCD12864,会发现有一个复位引脚,LCD1602是没有复位引脚的,HD44780本身已经有内部复位逻辑。上电后复位其实会做很多事情的,主要如下:
a. 清除屏幕数据
b.设置8位并行通讯方式,1行显示,5X8点阵显示
c.显示关,关标关,光标闪烁关
d.地址自动加1,没有屏移
从复位所做的事情来看,初始化该做的都已经做了,要看到光标只需要两条指令:打开显示,再开启光标显示即可。但是为了充分保证初始化的成功率(有可能LCD1602由于外部电气特性条件没达到而没有成功初始化),一般还是会用指令显式重新进行初始化(况且有些时候默认的初始化可能还达不到我们的要求),后面的几条语句其实就是重复上电后做的那些事,我们看看
(2)功能设置(Function Set ):其实就是b点
(3)显示打开/关闭(Display On/Off Control):其实就是c.1(打开显示)
(4)进入模式设置(Entry Mode set):其实就是d
(5)前面就是初始化,后面就是写显示数据了
下面是Atmega AVR驱动LCD1602液晶显示模块代码,第一行显示“LCD1602 DEMO”,第二行显示“--CNBLOGS--”,这里没有读状态指令的使用,实际使用时,在写指令或数据时加一些延时即可
注意:分了三个文件,main.c是入口,lcd1602.h与lcd1602.c是具体的一些读写函数
* 文件名: main.c
* 功能描述: LCD1602显示屏驱动
#include
#include
#include "lcd1602.h"
* 函数名称: void port_init(void)
* 功能描述: LCD1602显示屏的IO口类型设置
//以下为LCD1602相关接口引脚,客户可根据需要进行引脚更改
DDRA |= BIT(6)|BIT(7); //PA6->RS,PA7->RW
PORTA |= (BIT(6));
PORTA |=(BIT(7));
DDRC =0XFF; //PC->(D0-D7)
PORTC=0X00;
DDRG |= BIT(2); //PG2->E
PORTG |= BIT(2);
//以下与LCD接口无关,不同的平台可无需要关注
DDRB |= BIT(1);
PORTB |= BIT(0);
DDRD =0X00;
PORTD=0X00;
DDRE =0X00;
PORTE=0X00;
DDRF =0X00;
PORTF=0X00;
* 函数名称: void init_devices(void)
* 功能描述: 单片机系统初始化设置(不同的平台有不同的设置,此函数可不关注)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
port_init();
MCUCR = 0x00;
EICRA = 0x00; //extended ext ints
EICRB = 0x00; //extended ext ints
EIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
//这里是入口
void main(void)
int i=0;
init_devices();//初始化系统
LCD_init(); //LCD初始化
LCD_write_str(0, 0, "--Lcd1602--Demo-");
LCD_write_str(0, 1, "-----CNBLOGS-----");
while(1){}
///////////////////////以下为lcd1602.c/////////////////////////////////
//us延时函数
void delay_us(uint n) //8*0.125=1us
int i,j;
for(j=0;j<8;j++) {
for (i=0;i
//ms延时函数
void delay_ms(uint i)
while(i--){
uint j;
for(j=1;j<=1332;j++) {}
//EN引脚产生一个高电平脉冲,控制LCD写时序
void LCD_en_write(void)
E_ON;//EN_SET;
delay_us(3);
E_OFF;//EN_CLR
delay_us(3);//
//写指令函数
void Write_Instruction(uchar command)
RS_OFF;//RS_CLR;
RW_OFF;//RW_CLR
E_ON;//EN_SET;
PORTC=command;
LCD_en_write();//写入指令数据
//写数据函数
void Write_Data(uchar Wdata)
RS_ON;//RS_SET;
RW_OFF;//RW_CLR;
E_ON;//EN_SET;
PORTC=Wdata;
LCD_en_write();//写入数据
//清屏函数
void LCD_clear(void)
Write_Instruction(0x01);
delay_ms(20);
//字符显示初始地址设置
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)
uchar address;
if(Y==0) {
address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行显示,地址基数为0x80
} else {
address=0xc0+X;//Y非0时,表时在第二行显示,地址基数为0XC0
Write_Instruction(address);//写指令,设置显示初始地址
//在第X行Y列开始显示,指针*S所指向的字符串
void LCD_write_str(uchar X,uchar Y,uchar *s)
LCD_SET_XY(X,Y);//设置初始字符显示地址
while(*s) {//逐次写入显示字符,直到最后一个字符"/0"
Write_Data(*s);//写入当前字符并显示
s++;//地址指针加1,指向下一个待写字符
//在第X行Y列开始显示Wdata所对应的单个字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)
LCD_SET_XY(X,Y);//写地址
Write_Data(Wdata);//写入当前字符并显示
//显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
delay_ms(5);//上电延时一段时间,使供电稳定
Write_Instruction(0x3c);
Write_Instruction(0x01); //清屏
Write_Instruction(0x06); //写字符,整屏显示不移动
Write_Instruction(0x0f); //开显示,开光标, 开闪烁
////////////////////////////以下为lcd1602.h//////////////////////////////////////////////////////////
#ifndef _LCD1602_H
#define _LCD1602_H
#include "iom128v.h"
#include "macros.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define RS_ON PORTA |= BIT(6);//RS置1
#define RS_OFF PORTA &= ~BIT(6);//RS置0
#define RW_ON PORTA |= BIT(7);//RW置1
#define RW_OFF PORTA &= ~BIT(7);//RW置0
#define E_ON PORTG |= BIT(2);//E置1
#define E_OFF PORTG &= ~BIT(2);//E置0
void delay_us(uint n);
void delay_ms(uint i);
void Port_init(void);
void LCD_init(void);
void LCD_en_write(void);
void LCD_clear(void);
void Write_Instruction(uchar command);
void Write_Data(uchar Wdata);
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y);
void LCD_write_str(uchar X,uchar Y,uchar *s);
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata);
#endif
