最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定
1:error:Nosectionmatchesselector–nosectiontobeFIRST/LAST.
把原来的Init代码段名修改成RESET:
;AREAInit,CODE,READONLY
AREARESET,CODE,READONLY
2:errorUndefinedsymbolMain(referredfrom2440init.o).
error:scatter-loadfiledeclaresnoheaporstackregionsand__user_initial_stackheapisnotdefined
一般完成上一步修改就不会出现这个error;
如果代码中使用了main则加入部分代码
EXPORT__user_initial_stackheap
LDRR0,=Heap_Mem
LDRR1,=(Stack_Mem+USR_Stack_Size)
LDRR2,=(Heap_Mem+Heap_Size)
LDRR3,=Stack_Mem
BXLR
3:UndefinedsymbolImage
RWRW
Limit(referredfrom*.o)
UndefinedsymbolIm.............
把Image
RORO
Base,Image
RORO
Limit,Image
RWRW
Base,Image
ZIZI
Base,Image
ZIZI
Limit
改成:
ERROM1ERROM1
RO
Base,ImageBase,Image
ER_ROM1
RORO
Limit,Image
RWRAM1RWRAM1
RW
RW_RAM1
ZIZI
Base,Image
RWRAM1RWRAM1
ZI$$Limit
4:errorcontainsinvalidcallfrom'~PRES8'functionto'REQ8'function*
汇编文件的开头,添加“PRESERVE8”指令。
5:error:L6235E:Morethanonesectionmatchesselector-cannotallbeFIRST/LAST.
建立realview工程时,不要导入realview的S3C2440.s,否则当把Init代码段名改成RESET时,会存在两个RESET段。
6.error: A1355U: A Label was found which was in no AREA
在KEIL工程中,我使用另一个工程中正确的分散加载文件到一个新工程中,竟然就出现这样的提示。
到网上搜索,有很多内容是关于这个问题的,但是却没有几个很好解决问题的。
其实出现这个问题有两种情况,一种是出现在.s的汇编文件中,另一种是出现在.scf (或者.scat)等的分散加载文件中。
原来很多人在汇编文件(多数为.s的启动代码)中出现这个问题的,基本上是因为使用汇编的格式不对,
关于这个错误,ARM官网有相关的说明:
Example:
This can occur where no white-space precedes an assembler directive.
Assembler directives must be indented with white-space, for example:
use:
IF :DEF: FOO
; code
ENDIF
not:
IF :DEF: FOO
; code
ENDIF
Symbols in the left hand column 1 are assumed to be labels, hence the error message.
意思是在编写汇编文件时,标号要顶格写,而其他的代码都要用空格或者TAB键来使代码进行缩进,这样,就不会出现编译的问题了。
如果问题是出现在分散加载文件中,那么很可能你是把分散加载文件一起加入到了KEIL的工程中,类似这样:
这时候,就可能会出现
error: A1355U: A Label was found which was in no AREA这样的报错,不管你用多么正确的SCATTER文件格式,它始终都会报错。为什么呢?
原来我们通常加到KEIL工程中的.c ,.s, .h等文件是供ARMCC,ARMASM等编译器处理的,而分散加载文件 .scf ,.scat等文件是供ARMLINKER等连接器处理的,当我们把分散加载文件加入到工程中后,KEIL会调用ARMASM编译器将分散加载文件做为汇编文件去处理,因为分散加载文件本来就不是合法的汇编文件,所以在编译的时候就出现了编译错误的提示。
解决方法:在工程中删除分散加载文件,在option->linker->scatter file路径中指定即可,如图:
