一外中断:只有特定的4个外中断引脚,
1 在特定的引脚上,引脚功能要选对应的外中断功能
2设定的触发条件(高低电平、上升/下降沿)
3 NVIC设定,特定的通道。
二GPIO中断:
1只有GPIO0和GPIO2上的引脚,且与外中断3共用NVIC通道。即NVIC设置、中断使能、中断函数名、清楚NVIC中断标记都是用EXIT3_IRQ
2只能配置成上升沿、下降沿中断、总中断(先判断是那个端口、然后判断是那个位中断)。(异步检测无需电平可在掉电情况下使用。)
3管脚配置成通用的输入输出。参考/zixunimg/eeworldimg/www.mamicode.com/info-detail-516502.html
三引脚上的特殊中断:如定时器捕获CAP0/1[0/1].
所以对于脉冲测量既可以用gpio中断加定时器的定时模式(在外中断里面读计数器的值);也可以利用定时器的捕获通道读捕获寄存器来测。
