虚拟机环境:Oracle VM VirtualBox
Linux系统:ubuntu_14.04.6
交叉编译工具:[100ask分享的所有文件](/zixunimg/eeworldimg/eyun.baidu.com/s/3b1UtLc)
100ask分享的所有文件 > 002_JZ2440资料光盘_20180516(免费) > 资料光盘 > A盘 > tools.zip > arm-linux-gcc-4.3.2.tar.bz2
gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bin
第一步:查看原理图
输出低电平点亮LED灯
输出高电平熄灭LED灯
第二步:查看芯片手册
相应引脚配置为输出
输出低电平
第三步:编写程序
led_on.S:
.text
.global _start
_start:
LDR R0,=0x56000050
MOV R1,#0x00001000
STR R1,[R0]
LDR R0,=0x56000054
MOV R1,#0x00000000
STR R1,[R0]
MAIN_LOOP:
B MAIN_LOOP
第四步:编写makefile
makefile:
ARM_LINUX_XXX=/home/xlbtlmy/Desktop/ARM_Linux/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bin
CC=$(ARM_LINUX_XXX)/arm-linux-gcc
LD=$(ARM_LINUX_XXX)/arm-linux-ld
OBJCOPY=$(ARM_LINUX_XXX)/arm-linux-objcopy
OBJDUMP=$(ARM_LINUX_XXX)/arm-linux-objdump
TARGET=$(OPT)
src=$(shell ls *.S)
objs=$(patsubst %.S,%.o,$(src))
BIN=$(TARGET).bin
ELF=$(TARGET).elf
DIS=$(TARGET).dis
$(BIN):$(objs)
$(LD) -Ttext 0x00000000 $^ -o $(ELF)
$(OBJCOPY) -O binary -S $(ELF) $(BIN)
$(OBJDUMP) -D -m arm $(ELF) > $(DIS)
%.o:%.S
$(CC) -c -o $@ $<
.PHONY:clean
clean:
rm -f *.o *.bin *.elf *.dis
make OPT=led_on
第五步:烧录运行
eop.bat:
@echo off
:JTAG(0:OpenJTAG 1:DongleJTAG 2:Wiggler)
SET JTAG=0
:CPU(0:S3C2410 1:S3C2440 2:S3C6410)
SET CPU=1
:Flash(0:Nand 1:Nor)
SET Flash=0
:Access(0:Write 1:Read)
SET Access=0
:Offset()
SET Offset=0
:File()
SET File=led_on.bin
oflash %JTAG% %CPU% %Flash% %Access% %Offset% %File%
pause
第五步:观察实验现象
左边的LED灯被点亮
