全球微电子工程公司Melexis宣布推出一款新型单线圈风扇和泵驱动器IC MLX 90412,其峰值驱动能力达2.2A。MLX 90412兼具高性能和低噪声运行两大优点,适用于各种家用电器和工业应用。该产品适合驱动负载高达35 W的应用,它补充了之前发布的MLX 90411,为该系列增加了高功率选项。
MLX 90412的工作电压范围是3.5 V至32 V,可耐受高达40V瞬态电压。因此,它不仅非常适用于采用12 V和24 V电源的设备,还适用于具有最多七节锂离子电池(~29 V)的便携式应用。适用的家用电器应用包括洗衣机和洗碗机的排水泵以及抽水泵;空调机组中的风扇、鼓风机和横流鼓风机、台式风扇和台座风扇;各种基于锂电池的应用,包括扫地机器人和机器人割草机。
该器件还提供多种电机换向选项,可满足用户对高扭矩、低噪声以及低振动的需求。采用已获专利的自适应控制算法,可确保在整个速度范围内以最低反向电流实现最高效率,并且不受电机电感或施加的提前角影响。
该器件可采用开环和闭环速度控制,具有多种动态(PI)设置,电转速最高可达45,000 e-rpm。闭环速度控制可将速度公差降低到+/- 3%。MLX 90412可与低噪声电流修整相结合,提供同等价格区间前所未有的噪声性能,具有经济高效的优势,可在许多颇具挑战性的应用中替代昂贵的三相解决方案。此外,在泵应用中,闭环也可以用作空载或干运行保护,避免泵以过高速度运行,同时防止高噪音和早期故障。
MLX 90412具备多种集成保护功能,包括堵转保护、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能,以及内置电源钳位。MLX 90412与MLX 90411类似,可通过I2C接口进行编程,而且所有选项均可通过片上EEPROM配置。MLX 90412采用3mm x 3mm DFN10封装。
