山西自动化仪表厂专卖 YWK-100压力控制器-上海自动化主要销售有温度仪表:热电偶、热电阻、双金属温度计(调温、耐磨、防腐、防爆)、压力仪表:电容式变送器1151、绝压、微压、高、底、静压,压力表、压力(差压)开关。流量仪表:涡街、涡轮、电磁、超声波,转子,椭圆齿轮测量计。液位仪表:磁性液位计(侧装、顶装、插入、浮球、电浮筒)数显仪表:单显示、调节、巡检、光栓、流量、压力。补偿导线(KC、SC、KX、EX、TX、JX)。本公司有较强的技术力量,有熟悉自动化仪表产品的工程技术人员,具有成套销售、设计、调试自动化仪表的能力。 广泛应用于石化、电力、轻 织、冶金、机械制造、医药、食品以及国防、科研行业的自动化控制。
仪表类型的选用必须满足工艺生产要求,根据被测介质的物理化学性能、现场环境条件等综合考虑。例如是否需要远传、记录和报警,特殊介质(如腐蚀性、高低温度、高粘度、脏污程度、易燃易爆性能等)、安装位置(如电磁场、震动、现场条件等)对仪表提出的特殊要求。总之,正确选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提。
例如普通压力表的弹簧管,当压力p≥19.6MPa时,多选用合金钢或不锈钢的材料;当压力p≤19.6MPa时,可选用磷青铜或黄铜的材料。所测流体种类不同,所用弹簧管的材料也不同。如测量氨气压力表的弹簧管用不锈钢,不允许采用铜合金。因为氨气对铜的腐蚀性极强,使用普通压力表很容易被损坏。为保证连接处严密不漏,安装时,应根据压力的特点和介质的性质加装密封垫片。但测量氧气时,垫片上严禁沾有油脂或使用有机化合物垫片,以免发生爆炸;测量乙炔时禁止使用铜垫片。
双针压力表主要适用于机车车辆上用来测量液压系统或储气缸内的压力;亦可用于对铜合金及锡铅合金钎焊料无腐蚀性、非结晶和凝固的各种介质的压力测量。仪表可同时测量两个相同或不相同(两者之差一般应不在于标度范围上限值的1/3)的压力。
1.隔膜压力表它是用来测量有耐氧化申请的一种场合测压。也就是说,使用膜和压力来进行测量的介质,它是具有氧化性的。而且我们必须注意的是对于不同的氧化性介质,我们必须要采用不同的一种隔膜。只有这样才能够得到一个比较准确的压力值。
2.普通压力表在测量压力的时候,它其实就是一种简单的测量,但是膜盒压力表他在测量的时候是采用一种间接测量的方法。所以关于膜盒压力表,它其实是存在着很多不同种类的原料,只有这样才能够适应不同性质的介质。我们的压力测试才能够得到一个比较正确的压力数值。
上海自动化仪表四厂压力表按其测量范围,分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表。真空表用于测量小于大气压力的压力值;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000 Pa的压力值;低压表用于测量0~6MPa压力值;中压表用于测量10~60MPa压力值;高压表用于测量100MPa以上压力值。
