通用定时器(以下以通用定时器3,通道3 为例):
第一步:开启时钟使能
RCC-》APB1ENR:1 位 //开启定时器3 时钟使能
第二步:设置定时器分频与装载计数值(以一周期 1ms)
TIM3-》PSC = 7199; //系统时钟为 72M 经 (7199+1) 分频后,定时器时钟为 10k(一周期为0.1ms)
TIM3-》ARR = 9; //计数周期为 0.1ms * (9+1) = 1ms
第三步:使能定时器
TIM3-》CR1:0 位 //开启计数器,开始计时
第四步:溢出中断使能
TIM3-》DIER:0 位 //开启溢出中断
第五步:
void TIM3_IRQHandler(void);
利用通用定时器输出 PWM(以下以通用定时器3,通道3 为例):
第一步:开启时钟使能
RCC-》APB2ENR:3 位 //定时器3 对应 PB0 口,开启 GPIOB 时钟使能
RCC-》APB2ENR:0 位 //开启复用功能时钟使能
第二步:配置 PB0 口模式
GPIOB-》CRL &= 0xFFFFFFF0; //清空 PB0 模式配置
GPIOB-》CRL |= 0x0000000B; //复用推挽输出
GPIOB-》ODR |= 0x00000001; //拉高
第三步:设置定时器分频与装载计数值(以一周期 1ms)
TIM3-》CR1:7 位 //1 当修改TIM3-》ARR 时会马上修改 ARR,0 会在下一个计数周期才修改
第四步:设置 PWM 输出模式,有效电平为高
TIM3-》CCMR2 &= ~(7《《4); //清空定时器3,通道3 的PWM输出模式
TIM3-》CCMR2 |= 6《《4; //设置定时器3,通道3 为 PWM模式1
TIM3-》CCER: 1 位 //0 有效电平为高,1 有效电平为低
第五步:设置高电平占空比(CCRx,x 代表该定时器的通道)
TIM3-》CCR3 //当 TIM3-》CNT 计数器当前值小于 TIM3-》CRR3 时,输出有效电平
第六步:使能计数器
TIM3-》CR1: 0 位 //使能计数器
