利用定时器T0产生定时脉冲。每隔2ms产生宽度为2个机器周期的正脉冲,由P1.0输出此定时序列脉冲信号(设时钟频率为6MHZ)。
答:首先求出定时器T0初值。由于时钟频率为6MHZ,所以,机器周期为2μs。
因为:t=(213-T0初值)′机器周期
所以,当t=2ms时,则:(213-T0初值)′2′10-6=2′10-3
解得:T0初值=7096=11011101 11000B,其中将高8位11011101 B=DDH赋给TH0,低5位11000B=18H赋给TL0。
方法一:
采用查询工作方式,编程如下:
ORG0000H
AJMPMAIN
ORG0100H
MAIN:CLRP1.0
MOVTMOD , #00H;设定T0的工作方式
MOVTH0 , #0DDH;给定时器T0送初值
MOVTL0 , #18H
SETBTR0;启动T0工作
LOOP:JNBTF0 , $;$为当前指令指针地址
CLRTF0
SETBP1.0;产生2μs正脉冲
CLRP1.0
MOVTH0 , #0DDH;重装载TH0和TL0
MOVTL0 , #18H
SJMPLOOP
END
方法二:
采用中断工作方式,编程如下:
ORG0000H
AJMPMAIN
ORG000BH
AJMPT0INT
ORG0100H
MAIN:CLRP1.0
MOVTL0 , #18H
MOVIE , #82H;允许T0中断
SETBTR0;启动T0
SJMP$
中断服务程序:
ORG0300H
T0INT: SETBP1.0
CLRP1.0
MOVTL0 , #18H
RETI
