单片机 > 单片机程序设计 > 详情
基于PIC单片机控制温度传感器测温的设计
发布时间:2024-06-27 发布时间:
试温度,并用1602显示屏显示温度//1、第一行显示:Temperature//2、第二行显示:实测温度值//**********
//实验目的:
//熟悉使用单片机运用DS18B20温度传感器测试温度,并用1602显示屏显示温度
//2、第二行显示:实测温度值
//硬件设置:
//1、SW2,SW4开关全部断开
//2、插上DS18B20温度传感器
//*****************定义头文件**********************
#include
#include“delay.h”
//******************定义配置位*********************
__CONFIG(0x3545);
//FLASH代码不保护,RB6和RB7为调试模式,FLASH不写保护,数据代码不保护
//RB3为数字IO口,低电压复位使能,上电延时开,看门狗开,4M晶体XT振荡器
//******************定义常量***********************
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
//***************定义DS18B20引脚*******************
#defineDQRE0
#defineDQ_IOTRISE0
//******************定义LCD引脚*********************
#defineRSRA1
#defineRWRA2
#defineERA3
//******************定义变量***********************
ucharlowtemp,hightemp;//低8位温度变量,高8位温度变量
ucharzhengshu,xiaoshu;//温度整数变量,温度小数变量
uinttemperature;//转换后的温度值BCD码形式
uchartemp[7];//转换后温度存放变量
//******************定义数据***********************
//显示:Temperature
//显示:WWW.PICAVR.COM
constucharname[16]=
//{0x20,0x20,0x20,0x54,0x65,0x6d,0x70,0x65,0x72,0x61,0x74,0x75,0x72,0x65,0x20,0x20};
{0x20,0x57,0x57,0x57,0x2E,0x50,0x49,0x43,0x41,0x56,0x52,0x2E,0x43,0x4F,0x4D,0x20};
//函数名:delayms(uchartime);
//入口参数:time
//出口参数:无
//函数作用:毫秒延时
//说明:
voiddelayms(uchartime)
uinti;
while(time--)
for(i=93;i》0;i--){;}
//函数名:port_init();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:端口初始化
//说明:
voidport_init(void)
ADCON1=0X07;//设置RA,RE口为数字口
TRISA=0X00;//设置RA口为输出口
TRISD=0X00;//设置RD口为输出口
TRISE=0X00;//设置RE口为输出口
OPTION=0X8F;//分频给WDT,分频比为128
//函数名:lcd_enable();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:LCD写使能
//说明:
voidlcd_enable(void)
RS=0;//写命令
RW=0;//写操作
E=0;//低电平信号
delayms(10);//低电平信号保持
E=1;//拉高电平信号
//函数名:lcd_writebyte(uchardata);
//入口参数:data
//出口参数:无
//函数作用:LCD写一个字节数据
//说明:
voidlcd_writebyte(uchardata)
PORTD=data;//向RD口写数据
RS=1;//写数据
RW=0;//写操作
E=0;//低电平信号
E=1;//拉高电平信号
//函数名:lcd_writedata(constuchar*ptt);
//入口参数:*ptt
//出口参数:无
//函数作用:LCD写数据块函数
//说明:
voidlcd_writedata(constuchar*ptt)
uchari;
for(i=0;i《16;i++)//写16个字节数据
lcd_writebyte(ptt[i]);//查表写数据
//函数名:lcd_init();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:LCD初始化
//说明:
voidlcd_init(void)
PORTD=0X01;//清除显示
lcd_enable();
PORTD=0X38;//8位2行5*7点阵
lcd_enable();
PORTD=0X0e;//显示开,光标开,闪烁
lcd_enable();
PORTD=0X06;//文字不动,光标右移
lcd_enable();
//函数名:ds18b20_reset();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:DS18B20复位
//说明:
voidds18b20_reset(void)
ucharx=1;
while(x)
DQ_IO=0;//设置RE0为输出口
DQ=0;//RE0输出低电平
DelayUs(201);//延时503us(最短480us低电平信号)
DQ_IO=1;//释放总线,进入接收(设置RE0为输入口)
DelayUs(29);//延时70us(18b20检测到上升沿时,等待15-60us)
if(DQ){x=1;}//有应答信号,跳出
else{x=0;}//没有应答信号,继续复位(低电平持续在60-240us)
DelayUs(172);//延时430us
//函数名:ds18b20_writebyte(uchardata);
//入口参数:data
//出口参数:无
//函数作用:DS18B20写一个字节数据
//说明:
voidds18b20_writebyte(uchardata)
uchari,temp;
for(i=8;i》0;i--)//写8位数据
temp=data&0x01;//先写低位数据
DQ_IO=0;//设置RE0为输出口
DQ=0;//RE0输出低电平
DelayUs(1);//延时6us(15us之内把数据送到总线上)
if(temp){DQ_IO=1;}//设置RE0为输入口(写1时序)
DelayUs(25);//延时61us(总线采样时间15-60us)
DQ_IO=1;//设置RE0为输入口(写0时序)
DelayUs(1);//延时6us(写第二位时间间隙大于1us)
data=data》》1;//右移一位
//函数名:ds18b20_readbyte();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:DS18B20读一个字节数据
//说明:
unsignedchards18b20_readbyte(void)
uchari,data=0;//读出温度
for(i=8;i》0;i--)//读8位数据
data=data》》1;//数据先右移一位
DQ_IO=0;//设置RE0为输出口
DQ=0;//RE0输出低电平
DelayUs(1);//延时6us(低电平时间大于1us)
DQ_IO=1;//拉高总线,产生读时间间隙(设置RE0为输入口)
DelayUs(1);//延时6us(从拉低电平开始15us之内完成读位)
if(DQ){data=data|0x80;}//先读高位数据,高位为1
else{data=data|0x00;}//高位为0
DelayUs(25);//延时61us(从拉低电平开始60-120us之内释放总线)
return(data);
//函数名:read_ds18b20_data();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:读DS18B20测试的温度数据
//说明:
voidread_ds18b20_data(void)
DQ_IO=1;//设置RE0为输入口
ds18b20_reset();//调用复位函数
ds18b20_writebyte(0XCC);//跳过ROM匹配
ds18b20_writebyte(0X44);//发送温度变换命令
ds18b20_reset();//再次复位
ds18b20_writebyte(0XBE);//发送读温度命令
lowtemp=ds18b20_readbyte();//读出低8位温度值
hightemp=ds18b20_readbyte();//读出高8位温度值
DQ_IO=1;//释放总线
zhengshu=((lowtemp》》4)|(hightemp《《4))&0X3F;
xiaoshu=lowtemp《《4;
temp[0]=(zhengshu/100)%10;//整数百位
temp[1]=(zhengshu/10)%10;//整数十位
temp[2]=zhengshu%10;//整数个位
temperature=0;
if(xiaoshu&0x80)//下面是把小数部分转换为BCD码形式
temperature+=5000;
if(xiaoshu&0x40)
temperature+=2500;
if(xiaoshu&0x20)
temperature+=1250;
if(xiaoshu&0x10)
temperature+=625;
temp[3]=(temperature/1000)%10;//十分位
temp[4]=(temperature/100)%10;//百分位
temp[5]=(temperature/10)%10;//千分位
temp[6]=temperature%10;//万分位
DelayUs(1);//延时6us
//函数名:lcd_display_temp();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:LCD显示测试温度程序
//说明:
voidlcd_display_temp(void)
PORTD=0X80;//设置第1行显示地址
lcd_enable();
lcd_writedata(name);//调用显示函数
PORTD=0XC0;//设置第2行显示地址
lcd_enable();//调用写使能函数
lcd_writebyte(0x20);
if(temp[0]==0)
else
lcd_writebyte(temp[0]+0x30);
lcd_writebyte(temp[1]+0x30);
lcd_writebyte(temp[2]+0x30);
lcd_writebyte(0x2e);
lcd_writebyte(temp[3]+0x30);
lcd_writebyte(temp[4]+0x30);
lcd_writebyte(temp[5]+0x30);
lcd_writebyte(temp[6]+0x30);
lcd_writebyte(0x43);
//函数名:main();
//入口参数:无
//出口参数:无
//函数作用:MAIN函数
//说明:
voidmain(void)
port_init();//调用端口初始化函数
lcd_init();//调用LCD初始化函数
while(1)
read_ds18b20_data();//调用温度转换函数
CLRWDT();//清看门狗
lcd_display_temp();//调用温度显示函数
