若在C51中定义一个全局变量,编译器将在RAM中为该变量指定一个专用地址,在C程序中给变量赋的值将存入这个专用地址中,程序操作该变量是,首先从专用地址中取出存放的值,然后再进行计算。全局变量被定义在内存中的专门地址上,存储位置固定。对于频繁存取的重要变量但可以采用全局变量以减少代码的长度;由于全局变量总是占用内存,如果过多,或者把程序处理和计算中的一些中间变量也定义为全局变量,将大大消耗内存空间,处理速度会变慢,同时数据安全性也会降低。
C51中定义一个的局部变量可以和全局变量同名,但在这种情况下,局部变量的优先级较高,而同名的全局变量在该功能模块内暂时被屏蔽。
若在C51中定义一个局部变量,编译器会将该变量的地址分配到寄存器组R0~R7中。由于他是局部变量,所以编译器将使用立即数赋值语句为代表该变量的寄存器Rn赋值,最后的计算结果也将存在寄存器组中,位置有编译器任意指定。局部变量由于用寄存器直接操作,存取速度和计算机速度都很快;由于寄存器数量有限,若局部变量过多,将会使代码由于频繁分配寄存器而变得冗长。
