压力控制器采用金属316L膜片式的传感器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。 防爆型产品防爆标志为Exed II CT6。
工作原理
能通过把制冷系统的压力变换为电信号控制电气系统的工作。压力控制器由高、 低压控制两部分组成的,它们分别与压缩机高、低压管相连。当制冷剂进入压力控制器后, 气压会使波纹管产生变形,变形的波纹管迫使传动杆移动,使微动开关接通或断开。 当制冷系统高压压力过高时,高压控制部分的微动开关断开,切断压缩机的供电回路,使压缩机停机,以避免压缩机被高压损坏。 当压缩机吸气压力过低时,低压控制部分的微动开关断开,切断压缩机的供电回路,使压缩机停机。
当系统内压力高于某一个设定压力计时,不同的压感元件(弹簧管、膜片、膜盒、波纹管、活塞等)的自由端产生位移,通过链接导杆推动开关内碟片瞬时发生移动;当压力降至额定的恢复值时,碟片瞬时反向移动,开关自动复位,最终输出一个开关量的电信号。
可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~ CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。可用于中性或腐蚀性气体和液体介质。设定值范围可调,调节范围为0.02~42Mpa.切换差不可调.压力控制器包括范围比较广品种比较多,有差压控制器,防爆压力开关,防爆差压开关,压力变送器,差压变送器,风压开关,风压变送器。
由于国内工业日益增多,导致压力控制器市场逐渐泛滥,民用工用使用情况混合。
事实上,要生产出优的压力控制器并不是一件很简单的事。首先是选材,其次是生产过程的工艺控制;质量精度较差控制器普遍表现在结构形式上面,纯触点表现为精度较差。控制器动作呆滞不给出信号,民用控制器做工业使用,使用周期短,性能不稳定,耐压低。如果希望压力控制器安装后能可靠的工作,一定要挑选正规的厂家购买。
