写这篇博客,首先检讨一下自己,因为以前串口的程序,也和步进电机一样,时灵时不灵,我现在终于知道这是为什么了,因为51上有三个串口,一个公口,一个母口,一个usb转串口,这样的话,串口有3个了,我手头上有usb转串口线,也就是平时用来下程序的那根线,还有一个母口的线,今天我很纠结这两个的驱动,因为今天用usb转串口线,可以实现单片机和电脑的通信,但是用母口线,奇怪的是他并没有想象中的那种效果,更奇葩的是单片机下电它还能接收到数据
这么久,还是看一下今天的程序,这个程序很简单,也就是上一次屡次不爽的程序,这里晒出来,还有串口小助手的截图也发出来,供以后学习之用
名称:串口通信
内容:连接好串口或者usb转串口至电脑,下载该程序,打开电源
打开串口调试程序,将波特率设置为9600,无奇偶校验
晶振11.0592MHz,发送和接收使用的格式相同,如都使用
字符型格式,按复位重启程序,可以看到接收到 UART test
然后在发送区发送任意信息,接收区返回同样信息,表明串口收发无误
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
函数声明
void SendStr(unsigned char *s);
串口初始化
void InitUART (void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: TImer 1 打开
EA = 1; //打开总中断
// ES = 1; //打开串口中断
主函数
void main (void)
InitUART();
SendStr(“UART test,技术论坛: 请在发送区输入任意信息”);
ES = 1; //打开串口中断
while (1)
发送一个字节
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
发送一个字符串
while(*s!=‘\0’)// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
SendByte(*s);
s++;
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
unsigned char Temp; //定义临时变量
if(RI) //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
Temp=SBUF; //读入缓冲区的值
P1=Temp; //把值输出到P1口,用于观察
SBUF=Temp; //把接收到的值再发回电脑端
if(TI) //如果是发送标志位,清零
